[Construction] : AKHÉNATON planeur de voltige
Re: [Construction] : AKHÉNATON planeur de voltige
Message non lu par jean » 21 oct. 2018, 20:05
reprise de la construction, c'est compliqué mais j'avance :
Message non lu par jean » 02 nov. 2018, 17:05
Encore beaucoup de travail mais une petite mise en croix pour voir les courbes :
Message non lu par Lexazam » 03 nov. 2018, 17:12
Pas mal, ça prend forme ! Tu as pas oublié de coller l'avant du fuselage :) ?
Message non lu par jean » 03 nov. 2018, 17:38
Oui, mais c'est normal, j'attends d'avoir avancé sur les ailes pour coller le tout. Et puis j'ai encore beaucoup de travail sur le fuselage aussi.
Message non lu par jean » 02 déc. 2018, 18:39
Quelques nouvelles de la construction.
J'ai repris le fuselage avec le coffrage du dessus :
La dérive est juste posé :
Message non lu par jean » 21 sept. 2019, 21:57
hello,
Samedi à l'atelier, l'Akhénaton avance un peu :
Message non lu par jean » 22 sept. 2019, 12:59
Le coffrage des ailes est terminé, ouff car je n'aime vraiment pas ça...
Ce matin petite mise en croix pour le plaisir :
Message non lu par jean » 01 oct. 2019, 22:02
voici une photo de l’avancement : bords d'attaque poncés, support servo, ...
cela avance moins vite que certain, mais ça avance.
Message non lu par Chamy34 » 01 oct. 2019, 22:04
Je trouve les formes de ce planeur très harmonieuses.
Vraiment très beaux volumes!
Agréable à l’œil.
Message non lu par jean » 03 nov. 2019, 13:03
Beaucoup de ponçage ce weekend. La différence avec la précédente photo :
* Les chapeaux de nervure sont posés.
* les ailerons mis en forme.
* les saumons sont collés et mis en forme
Il reste encore beaucoup de ponçage pour affiner tout ça. Mon objectif de le finir pour le printemps est toujours tenable, car en 2020 j'attaque un nouveau projet.
Message non lu par jean » 16 mars 2020, 21:48
ça avance doucement :
* passage de deux couches de bouche port
* fibrage du dessous du fuselage au 48g
Message non lu par jean » 21 mars 2020, 17:38
Je vais attaquer l'entoilage :
Message non lu par jean » 23 mars 2020, 07:22
Voila le résultat :
Message non lu par Michel Jugie » 23 mars 2020, 09:10
Bravo, propre, bien visible, y plus qu'à. ..
Message non lu par jean » 23 mars 2020, 10:19
Il manque les ailes avant de le jeter au trou :D
Message non lu par jean » 25 mars 2020, 19:37
je prépare les ailes, pour pouvoir les entoiler ce weekend:
* mise en place des charnières d'ailerons,
* ajustement des supports de servos.
* couche de bouche port.
Message non lu par jean » 28 mars 2020, 18:16
Entoilage terminé :
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 28 mars 2020, 18:35
Il est vraiment réussi! Bravo! Plus qu'à tester alors! ;)
