Magnim
Re: Magnim
Message non lu par Chamy34 » 30 avr. 2016, 21:00
Beaucoup de personnes se demandent où se procurer le moteur pour le Magnim.
Celui que nous avons, le turnigy 2204 en 1400kv, de 19gr, ne se fait plus. (je n'arrive pas à le trouver) Moteur dit " moteur Antoine"
Le seul moteur qui y ressemble (soyons précis: le seul que j'ai trouvé, ce soir) est chez Lindinger, se prénomme Joker 2816-33, pèse 19gr, à un kv de 1470 mais coute 18 euros!
Il y a aussi le protronik DM2204L 1740kv, à 20 euros chez Weymuller. 19gr.
Si vous possédez des Turnigy 2204 1400kv, vous trouverez forcément des acheteurs...
Les derniers que j'eusse achetés, était des copies de Turnigy, prénommés mystery 2204 1400kv à 10 euros. Mais plus dispo (sauf chez Alibaba, mais il faut en prendre 50 au minimum)
SVP, faites des recherches et trouvez la perle rare.
Re: Magnim
Message non lu par jean » 30 avr. 2016, 21:43
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 30 avr. 2016, 22:12
Qui sera le premier à faire la même déconade à l'AMVH...
https://vimeo.com/161889117
Michel, le gars qui a des soucis sur Magnim
Re: Magnim
Message non lu par Chamy34 » 30 avr. 2016, 22:34
Bô, des soucis sur Magnim, t'en as pas trop.
C'est sûr que c'est plus facile que de poser ton Elipse sans commande de profondeur! (tu croyais pas que j'allais la laisser passer celle là!)
Car, ce jour, ce grand comique, nous a gratifié d'un miracle, qu'il se doit de vous narrer:
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 30 avr. 2016, 23:53
Oui, j'ai fait des belles figures avec mon Elipsoïd sans profondeur, mais je l'ai sauvé grace aux aérofreins avec les ailerons relevés, jouant le rôle de contrôle du tangage.
En fait dans la pré vol, tout semble correct.
Au départ, le modèle part à la verticale, suivi de boucles plus et surtout moins "contrôlées", je n'ai presque plus de piqueur.
A fond de profondeur, trim en sauvage, rien n'y fait. Grace aux AF j'ai pu le poser sans dommage.
Après inspection, la cde de profondeur est libre. Cette cde est composée d'une gaine Sullivan dans laquelle coulisse une petite gaine plastique renforcée à chaque extrémité sur 10cm par une corde à piano interne.
C'est la petite gaine qui a cassé net coté volet de profondeur, sûrement au montage du modèle. Et ce n'est pas visible car la cassure est dans la grosse gaine.
Je vais refaire cette cde avec une corde à piano entière du servo au volet de profondeur. Je ne peux mettre un servo dans le pied de dérive sans effecter le centrage et la rigidité.
Conclusion, ne pas bâcler sa pré vol, faire un entretient régulier des commandes, surtout celles en plastique qui vieillissent dans le temps.
J'ai déjà perdu un planeur de F3I pour une chape à boule plastique cuite par le temps et bien sur en commande de profondeur. Il a fini en piqué mortel sur un parking de voiture, ailes arrachées car j'ai sorti les AF pour tenter de ralentir la chute. Par chance j'ai loupé les voitures, mais du modèle il me reste quelques servos d'ailes, le récepteur fut broyé.
Michel
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 01 mai 2016, 00:56
A propos de moteur, je ne sais si cela correspond bien pour le Magnim:
http://www.modellhobby.fr/DYMOND-GTX-27 ... 258&p=3258
J'ai déjà commandé chez eux dans le passé, pas de soucis.
Michel
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 01 mai 2016, 11:13
Samedi dernier je suis passé pour la première fois au gymnase pendant 20mn.
J'ai piloté le Magnim de Pierre pendant 5mn avec plaisir mais pas glorieusement.
Conquis par la simplicité de l'engin.
Jean si tu fais une autre cde de Magnim j'en prends un.
Si ce n'est pas prévu avant longtemps, je le commanderai directement chez Intermodel.
Etant en Multiplex, je prends directement un récepteur de la marque, ce sera le plus cher (33,9€) dans l'équipement.
Pour le reste, merci de vos conseils trouvés dans le forum.
Michel
nota: finalement, je passe l'Elipsoid en servo de profondeur dans le pieds de dérive.
Re: Magnim
Message non lu par antoine » 01 mai 2016, 15:59
salut
je vais faire un essais avec celui ci. des que l'on fait partir une commande
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=motor
Re: Magnim
Message non lu par Chamy34 » 01 mai 2016, 23:16
je vais commander des flotteurs pour le magnum (on doit les ajuster pour le magnim)
Des fanas?
Je vais le faire rapidement...
env 8 euros avec le port.
Re: Magnim
Message non lu par jean » 02 mai 2016, 07:54
Pierre, ok pour les flotteurs pour moi.
Vu avec Michel, il récupère un kit ce matin ;)
Re: Magnim
Message non lu par Chamy34 » 02 mai 2016, 12:14
flotteurs commandés.
papi clement
Re: Magnim
Message non lu par papi clement » 02 mai 2016, 14:09
Oui aussi pour CLEMENT
CHRISTAN
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 02 mai 2016, 18:41
Voila mon Magnim récupéré chez Jean.
Il est plus petit que les 2 rallonges du LAK mises bout à bout !
Il me reste plus qu'a faire la commande de l'équipement.
Re: Magnim
Message non lu par jean » 02 mai 2016, 21:21
il te faut aussi faire une déco ;)
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 02 mai 2016, 22:41
Il n'est pas encore monté. La photo est trompeuse, les éléments sont simplement positionnés.
Je ferai une déco.
Actuellement je fais mes commandes pour l'équiper.
A suivre
Michel
Re: Magnim
Message non lu par jean » 07 mai 2016, 21:19
Et voilà la version hydravion :
Re: Magnim
Message non lu par jean » 08 mai 2016, 18:54
Un peu d'aménagement en prévision des vols au Salagou :
Contrôleur dans un ballon pour l'étanchéité. Frauda voir si il ne chauffe pas trop.
Le récepteur noyé dans le fuselage et les trous bouché à la colle chaude. Seul les fiches et les antennes sortent.
un scratch pour maintenir la batterie qui sera dans un ballon lors des vols
Reste à attendre un temps plus calme.
Re: Magnim
Message non lu par Chamy34 » 08 mai 2016, 19:34
C'est "l'arme" à toujours avoir sur la plage arrière de la voiture, le soir, l'été, au Salagou!
Après le pique nique.
Manque plus que quelques leds...
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 20 mai 2016, 22:00
J'ai enfin reçu une partie de l'équipement pour mon Magnim.
Le moteur choisi est un DYMOND GTX-2712, 50W, 17,5gr, KV de 1720.
Ben c'est pas gros !!!
J'ai pas raté de le mettre à coté du moteur de mon LAK17B, un ROXXY de 2000W.
Ce sont les 2 extrêmes actuellement en ma possession.
Maintenant, il faut que je trouve la décoration et un peu de temps pour monter le Magnim.
Michel
Re: Magnim
Message non lu par Michel Jugie » 22 mai 2016, 19:32
Trouvé sur le net pour les affinados de l'hydravion.
Cela se passe dans mon ancien club en région bordelaise, à Leognan Saucats, parking inondé après de fortes pluies.
C'est le club qui m'a formé au remorquage, chaque samedi nous étions 10 à 15 planeuristes.
https://youtu.be/yFKvzHJWSIE
Je constate que tous au club vous avez mis la batterie juste après le moteur dans la découpe simulant une entrée d'air.
Sur la notice de montage et partout dans le net, la batterie est plus centrale, voire au niveau de l'aile.
Je pense la mettre centrale pour pouvoir changer de poids de batterie sans toucher au centrage.
Actuellement, mon kit non monté plus l'équipement pèse 172gr sans batterie, ce qui semble la norme.
J'ai trouvé des batterie 2S 800ma à 52gr.
Cela vous semble-t-il acceptable, quel poids font vos Magnim ?
Michel
