Nouveau modele et nouveau moteur
Le père noël est encore passé ce matin avec dans sa hotte un moteur 4 temps essence de 38cc
Pour mettre sur un hydravion de 2.60m d'envergure dérive profondeur ailerons gaz et volets
Poids estimé 8kgrs
La maquette du RYAN STA version hydravion(je vais faire mieux que le CURTISS F)
fuselage :ctp fibre epoxy
aile balsa ctp entoilage tissu thermorétractable
dérive profondeur balsa ctp entoilage tissu thermorétractable
flotteurs depron et ctp fibre epoxy
double alimentation avec bloc de sécurité de puissance
coupure moteur sécurisée
Je vous fais le détail de la construction sur le site
Poids estimé 8kgrs
Re: Nouveau modele et nouveau moteur
Tout est parti d'un plan made in usa
multiplication avec l'ordinateur
et en avant la decoupe de balsa ctp et depron
Je m'attaque aux flotteurs
construction depron avec quelques renforts sur les flancs
Il y aura deux demi coques avec un coffrage partiel et ensuite un coffrage global
collage avec de la colle PU STANDARD
SUITE
Le montage des flotteurs
que du simple!!!
que du simple!!!
Une fois fini
La rigidité de l'ensemble est excellente
L'ensemble sera fibré avec du tissu de verre de la résine epoxy
Les détails seront fait ultérieurement en surimposition
Super, un nouveau post hydravion.
Cependant, Fabien, tu serais pas en train de nous bourrer le cul de paille? C'est pas un vieux super tigre des années 70 sur le plan de travail?
Montre nous donc l'objet, l'engin stellaire, le saint graal!
(pour que les photos apparaissent automatiquement sur le post, je crois qu'il faut mettre le lien entre les fameux marqueurs "Img")
ca y est , la modif est faite
je lui ai livré son moteur ce matin, c'est plutot une belle horloge super 1
Le super tigre 30cc est là après démontage et nettoyage
Il est pour le seamaster de 2.60m en restauration de fuselage
le saint graal
le voici moteur NGH 38CC 4 TEMPS ESSENCE
bravo 2 bravo 2 super fabien
c est l avion de TINTIN pensif
Patrice F
Patrice F
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Griffin 450 Elec
Je ne comprends pas pourquoi les photos sont coupées?
Pourquoi l'avion de TINTIN?
L'avion de TINTIN L'ETOILE MYSTERIEUSE
l'Arado Ar-196, un hydravion de reconnaissance utilisé par la Kriegsmarine allemande pendant la Seconde guerre mondiale.
Site: http://www.forum-tintinophile.com/t2035 ... Aurore.htm
Griffin 450 Elec
Griffin 450 Elec
ha oui pour les photos elles sont trop grande en MO ( format volumineux )
et pour ton hydravion ils se ressemblent un peu
@+ fabien
Patrice F
@+ fabien
Patrice F
Griffin 450 Elec
Griffin 450 Elec
J'ai eu le même problème.
C'est parce qu'on a de vieux ordi, avec des pentium bois et toile! Et une fenêtre d'affichage limitée.
il suffit de clic gauche sur l'image et de choisir "afficher l'image" pour l'avoir en entier. Astuce du président...
ah ouais !!!!
ça va claquer ça au lac !!!
vue ce que tu as déjà fait, on le verra en octobre
Un flotteur de fini
reste le ponçage(mise en forme définitive)
le marouflage au tissu de verre avec résine epoxy
enduit de finition
et finition détail en surimposition (ctp fin ,bois dur et micro clou pour les rivets
peinture et effets de matiere
Un peu de travail que diable!!
enduit de finition
