[Vintage] Planeur Axel
Re: [Vintage] Planeur Axel
Bonjour RenaudP,
Bienvenue au club des Axel, c'est un beau projet, tu prévoie de le faire intégralement en impression 3D? J'ai en projet (plus haut dans la liste) de faire un fouga pour la pente mais j'ai mis en standby actuellement, et je crains que ce ne soit trop fragile pour les posés pente.
Mon Axel vole depuis 49 ans avec une incidence de 2° et mon centrage est à 70 du bord d'attaque. C'est toujours un régal de voler avec, les posés sont souvent rapides car il a une restitution d'enfer, j'ai une deuxième paire d'ailes avec des AF, c'est moins fun mais plus efficace.
à plus
à plus
RenaudP
Merci Mitch pour ta réponse rapide qui me sera bien utile.
J'avais bien noté le pb de l'atterrissage et j'ai prévu d'utiliser la verrière comme AF (cf photo ci-dessous) Je comprends tes craintes sur la résistance.
La solution que j'ai mise en œuvre pour l'Axel est une impression en PLA-LW avec, pour le fuselage, une double paroi de 5mm remplie à la Gyroide 5% et tout le modèle est stratifié (sous vide pour les ailes) à la fibre de verre 120gr. J'appelle cela "l'impression 3D hybride"
C'est léger et résistant, mais il n'est pas encore fini ...
J'ai convenu avec Laurent Berlivet et Jean-Claude Bosquet d'écrire un article sur ce projet sur https://jivaro-models.org/.
PS: pour le profil, j'ai pris un S6061 à 9% pour être un peu plus polyvalent que le Ritz. Ouais, du coup ma question initiale n'est peut-être pas si pertinente, mais ta réponse me donne un point de départ
A+
Renaud
A+
Renaud
J'attends de voir le résultat de près, bravo pour la conception, je n'avais pas pensé à l'utilisation de la verrière comme AF, tu auras surement intérêt à mixer la profondeur pour éviter le couple cabreur.
J'ai hâte de le voir en vol.
A+
A+
RenaudP
C'est officiel, Axel is back en version numérique / Impression 3D !
Quel cabotin il peut pas s'empêcher de sourire devant les photographes avec sa verrière aérofrein.
Il fera moins le malin au premier vol
download/file.php?mode=view&id=5809
download/file.php?mode=view&id=5808
- Axel_Fini_Billard_Haut.jpg (191.81 Kio) Consulté 1778 fois
- Axel_Fini_Billard_2.jpg (288.71 Kio) Consulté 1778 fois
RenaudP
Première sortie "officielle" à la rencontre des Planeurs Vintage aux club des 3 pentes près de Gisors ce dimanche 29 Juin (et oui l'Axel est un "senior" bien mûr même déjà), s'il a bien voulu voler d'ici là et s'il est toujours en état
Ben Tur
Pas mal, ce mode de construction !
Bonne idée la verrière AF, mais je sais pas si j'aurai osé l'ouverture dans ce sens. C'est osé question stabilité aérodynamique, la turbulence générée va être violente.
RenaudP
Bonne remarque Ben Tur.
Merci, j'y serai attentif et je vous dirai quoi après le premier vol.
J'ai prévu une compensation à piquer réglable depuis un potar. J'espère que cela suffira pour éviter les surprises ...
RenaudP
Bon bah on ne saura pas tout de suite si l'AF fonctionne bien, puisqu'il s'est crashé après 30s de vol en plaine.
Il part bien droit au moteur puis fait une embardée à gauche, puis à droite pour finir par un beau poireau. Complètement incontrôlable aux ailerons (peut-être parce que je n'en ai pas installé ?).
Le BEA est fermé là, on verra lundi pour l'examen des boites noires ....
- Crash_4.jpg (248.09 Kio) Consulté 1685 fois
- Crash_3.jpg (243.43 Kio) Consulté 1685 fois
