Magnim
Re: Magnim
Message par Michel Jugie » 18 nov. 2024, 20:52
Après une petite séance de découpe...
Re: Magnim
Message par Chamy34 » 18 nov. 2024, 21:34
Bigre, c'est l'usine!
Les accessoires arrivent bientôt.
Ben Tur
Re: Magnim
Message par Ben Tur » 15 déc. 2024, 15:16
Bonjour à tous !
Michel, on a discuté succintement de ce Magnim "light" au gymnase.
Tu as identifié un profil genre Geotingen, est-ce que tu peux me donner les côtes générales (corde, envergure, bras de levier stab...)?
J'ai rentré un lot de Super Board en 1 et 2 mm, j'ai envie d'essayer ce matériau qui m'intrigue.
Dernière modification par Ben Tur le 29 déc. 2024, 15:48, modifié 1 fois.
Re: Magnim
Message par Michel Jugie » 15 déc. 2024, 21:07
Voilà en vrac les dimensions de notre Magnim
Fuselage 600x140x30
distance bord d'attaque aile/ paroi moteur 100
Aile taillée dans un bloc 600x35, profil Goe 198 rev
Hauteur max winglet 160 positionnée à 45°en bout d'aile
Bras de levier 450
envergure stab 325
hauteur de dérive 135
hauteur train 105
Capture d’écran (101).png (415.88 Kio) Consulté 9023 fois
Ben Tur
Re: Magnim
Message par Ben Tur » 15 déc. 2024, 22:10
Merci beaucoup !
Ça devrait faire l'affaire (manque la corde d'aile. À vue d'oeil, 200 mm ?).
Re: Magnim
Message par Michel Jugie » 16 déc. 2024, 09:05
Bien vue, corde de 215mm
Re: Magnim
Message par Michel Jugie » 16 déc. 2024, 17:19
Pour ceux qui montent un Magnim actuellement, voici une liste du matériel électronique en exemple trouvée chez FlashRC:
Moteur https://www.flashrc.com/fr/indoor/25423 ... 16405.html
Contrôleur ESC https://www.flashrc.com/fr/brushless/12 ... 02040.html
Batterie https://www.flashrc.com/fr/batteries-de ... 04655.html
Servomoteurs https://www.flashrc.com/fr/servos/36-se ... 15255.html
Hélice https://www.flashrc.com/fr/gws-slow-fly ... 10073.html
Ben Tur
Re: Magnim
Message par Ben Tur » 29 déc. 2024, 13:17
Petit essai de principe avec le "Super Board", une section d'aile de 1 dm² vite fait à l'arrache.
Constitué d'un coffrage travaillant en épaisseur 1mm enroulé sur le BA, et 5 nervures en 2mm. Sur une armature longeron et faux BA en... touillette à café en hêtre :lol: (j'ai prévenu, c'est à l'arrache !).
J'avais tracé à main levée un profil creux plausible. Qui est devenu un intrados plat au collage, pas le temps de faire mieux. A la fin ça pourrait ressembler à un vague Eppler 205.
Conclusion:
- Très agréable à découper au cutter (préférer un scalpel et des lames neuves).
- En feuille dans ces épaisseurs c'est très mou, mais une fois assemblé la rigidité est là.
- le collage à la cyano foam est une tanée (en tout cas à main levée), prise très longue.
- Masse de mon dm² proto: 2,36 g (avec les longerons en touillette à café).
Re: Magnim
Message par Chamy34 » 30 déc. 2024, 16:21
pour la cyano foam, il faut utiliser une bombe d'activateur pour que ce soit immédiat.
Une surface à la cyano, et l'autre, "bombée à l'activateur.
Joli travail, très joli travail!
il te reste jusqu'à samedi pour faire voler l'ensemble...
Re: Magnim
Message par Michel Jugie » 30 déc. 2024, 21:44
Bord de fuite beaucoup trop fin, fragile et d'où impossible de respecter le profil. A couper au niveau de l'épaisseur constante, donc 3 à 4cm à enlever.
En fait la corde de mes ailes fait 230mm.
Si tu recherche une découpe propre, fait signe, on peut te faire des nervures correctes avec la machine de Pierre.
En vue de la rencontre indoor à Sauvian en février, je prévois de faire un stock de pièces détachées, dont des ailes.
Ben Tur
Re: Magnim
Message par Ben Tur » 02 janv. 2025, 22:50
Bonsoir et bonne année !
Chamy34 a écrit :
30 déc. 2024, 16:21
Pour l'activateur cyano je connais, mais je n'en avais pas sous la main.
Michel m'avait dit coller à la polyuréthane, ce qui peut aussi être une option pour ce type d'assemblage (j'ai regardé l'autre jour au Mr Brico, pas trouvé quoi prendre).
Merci pour les compliments, c'est pas tout à fait si propre en vrai (les photos sont floues "juste ce qu'il faut" :lol: )
D'ici samedi je n'aurai pas beaucoup avancé, mais j'ai eu quelques idées depuis, je ferai un autre petit test demain.
Michel Jugie a écrit :
30 déc. 2024, 21:44
Pour le respect du profil, les nervures ne sont pas en cause j'aurais très bien pu respecter le profil en ayant un gabarit courbe de l'intrados. c'est juste que ça n'avait aucune utilité pour cet essai donc j'ai été au plus simple.
Si je comprends bien, tu traces un profil avec une corde "théorique" plus grande, pour pouvoir recouper le bord de fuite à la corde réelle et obtenir l'épaisseur voulue ?
Tu peux aussi faire avec une méthode plus propre: PredimRC embarque la soufflerie numérique Xfoil, et tu peux modifier l'épaisseur de BF et recalculer le profil et ses perf (et du coup sortir le DXF avec la bonne épaisseur pour la corde voulue).
Si tu veux je fais la manip demain, on pourra en discuter je passerai au gymnase samedi (il te faut quelle épaisseur de BF pour l'EPP ?)
Re: Magnim
Message par Michel Jugie » 03 janv. 2025, 09:29
Je n’ai pas encore employé de méthode pour épaissir le bord de fuite.
La corde réelle est bien 230mm., à voir sur le Magnim blanc du club.
Grâce à FilchaudNX, on peut aussi grossir le bord de fuite sans passer par un logiciel de profil.
Pour la colle PU, il existe plein de marque, j’en porterais un exemplaire samedi.
Ne pas chercher une colle spéciale pour EPP, c’est de la colle à bois tout simplement .
Re: Magnim
Message par Chamy34 » 03 janv. 2025, 09:46
Ah la fameuse colle PU donc Michel en est fol!
Ceci dit, il est un peu menuisier aussi...
T'es pas le premier à la chercher.
En fait, c'est dans le rayon colle à bois que tu vas la trouver.
Elle est souvent dénommée "colle à bois extérieur" il faut ensuite chercher sur le tube la mention "PU" pour polyuréthane.
Avantages: elle marche bien sur nos mousse, un fort pouvoir d'adhérence, légère, reste souple.
Inconvénients: expansive (elle peut déformer en séchant, ou former un congé qu'il faudra ensuite découper) temps de séchage très long, au moins 30h
Ci dessous, quelques exemples
colle PU Pattex.JPG (20.97 Kio) Consulté 8767 fois
colle PU.JPG (13.96 Kio) Consulté 8767 fois
Pour ma part, c'est avec celle là, moins chère que la Zacky Multiplex, et surtout, le tube a une forme qui fait qu'il ne se bouche pas.
Avec un activateur, c'est l'idéal.
Cyano foam.JPG (8.95 Kio) Consulté 8767 fois
Ben Tur
Re: Magnim
Message par Ben Tur » 26 janv. 2025, 16:03
Je continue mes petits essais (au ralenti...)
Montage d'un stab en 1mm, replié sur le BA et le BF avec jonction à l'articulation. L'âme ajourée est en 2mm et fait aussi fonction de charnière.
Résultat mitigé, le collage est délicat (pas encore reçu l'accélérateur cyano).
Méthode de collage du BF à travailler, les pseudo queues de nervures n'ont pas l'air correctement collées, au détriment de la rigidité.
Un petit longeron en jonc carbone ou baguette balsa à envisager, c'est un poil souple en flexion.
La jonction en puzzle est galère à découper, mais le résultat est étonnamment bon (c'était un coup de poker je m'attendais à une grosse foirade au moment de refermer). Peut-être le gérer avec une forme en queue d'aronde plus facile à découper (les petits rayon sont à éviter).
Masse moins de 3 grammes, soit environ 2 gr/dm2.
