CNC fraiseuse Laser
CNC fraiseuse Laser
Message par Chamy34 » 13 juin 2024, 20:17
Bonsoir,
est ce quelqu'un connait un kit de fraiseuse CNC de dimensions utiles 100 X 50cm pour pouvoir travailler dans des planches de balsa et des plaques de contre plaqués?
Sur laquelle on pourrait changer, à la demande, la fraise par une tête laser.
J'ai demandé au concepteur de la CNC fil chaud, car il avait sorti, à l'époque une telle machine, la Fakir.
En attente de sa réponse...
Re: CNC fraiseuse
Message par Chamy34 » 14 juin 2024, 09:51
Sa réponse est arrivé, et il ne fabrique plus de fraiseuses.
Quant à l'interchangeabilité des têtes, voici sa réponse:
Mon conseil : pour avoir une machine mixte laser + fraise on est obligé de :
1/ Rester sur du fraisage léger car il faut un portique et un chariot léger pour conserver des vitesses élevées pour le laser
Ce qui signifie qu'une fraiseuse sérieuse ne sera pas bien adaptée à la découpe laser, car trop d'inertie, donc trop lente.
2/ Pour une machine mixte, il faut qu'elle soit vendue en tant que telle (fraise+laser), car il faut être certain que la gestion de la broche ET du faisceau laser soient prises en compte par l'électronique. Ca ne doit pas être géré "après coup".
Et il n'a pas de modèles à conseiller!
Re: CNC fraiseuse
Message par Chamy34 » 17 juin 2024, 18:51
Et je n'arrive toujours pas à trouver ce que je cherche.
Et puis, je tombe sur un message de Uncle Jim, qui fait croire qu'il est de la famille Pierrafeu, et qui m'oriente vers ce lien du MACH:
https://mach34.fr/decoupeLaser.php
Ah! j'entrevoie une possibilité: mais ça va faire de la fumée, tant pis, je découperai dehors:
Une Sculpfun S30 PRO Max avec une tête laser de 20W effectif.
Soit disant ça débite du CTP de 5mm en une seule passe. Ouais...
https://fr.geekbuying.com/item/SCULPFUN ... 17193.html
Sculpfun S30 Pro Max.JPG (21.19 Kio) Consulté 12020 fois
Avec un kit d'extension idoine qui permet de passer en 40cm X 93cm en dimensions de découpe.
Kit extension.JPG (27.33 Kio) Consulté 12020 fois
Vos avis? Vos envies? Vos angoisses? Suis je brelot?
Re: CNC fraiseuse
Message par Michel Jugie » 18 juin 2024, 08:49
Regardes sur youtube les essais de ce gars qui peuvent te donner une idée de la chose pour la gravure ou découpe du bois
Petitcopeau.
https://www.youtube.com/results?search_ ... peau+laser
Re: CNC fraiseuse
Message par Uncle Jim » 21 juin 2024, 10:01
Comme je vous l'ai dit par ailleurs, la fraiseuse est une chose, mais quid de la partie CAO ou DAO? Le but de tout ceci étant la conception de modèles en créant les couples et les nervures.
UJ
Re: CNC fraiseuse
Message par Chamy34 » 21 juin 2024, 11:16
Pour les nervures, ce sera surement du Tracfoil, comme logiciel.
Et pour la découpe, le Lightburn, dont tu trouves une petite description dans une video dont Michel a mis le lien plus haut.
https://www.youtube.com/watch?v=LlLIkOF39A0&t=15s
Il y a même un tuto sur lightburn
https://www.youtube.com/watch?v=ENulUfKfA5E
J'ai comme l'impression que tu peux aussi y mettre des images, ou photos de plans, par exemple et le logiciel arrive a traduire tout ça en découpe.
Mais le mieux, ce sera d'aller tous ensemble à un fablab et de suivre une initiation.
Re: CNC fraiseuse
Message par Chamy34 » 24 juin 2024, 17:53
Je tombe à l'instant sur un essai de cette machine, avec une tête laser 10W
https://www.youtube.com/watch?v=eHmkMbcDXY4
Re: CNC fraiseuse
Message par Chamy34 » 02 juil. 2024, 18:14
J'ai fini par craquer, je devrai recevoir l'outil la semaine prochaine, avec une zone utile de 370mm sur 973mm.
Avec une tête de 20w qui découpe finalement jusqu'à 10mm de ctp en une seule passe.
Si vous avez des projets, amenez vos plans, et votre bois...
J'attends de m'entrainer avec lightburn. Ca a l'air bien plus facile que le logiciel de la MC4X, mais c'est normal, c'est en 2D.
Re: CNC fraiseuse Laser
Message par Chamy34 » 05 juil. 2024, 23:40
Reçu ce jour le sabre laser de Yoda...
Message par Chamy34 » 06 juil. 2024, 17:55
Déballage en attendant les rallonges de 94cm.
Ca semble qualiteux!
Message par olivier D » 08 juil. 2024, 18:19
Avec tout ça, il va falloir investir dans un nouveau logiciel de CAO !
Message par Chamy34 » 08 juil. 2024, 19:30
Investir, pour quoi faire?
Logiciel gratuit de dessin 2D, adapté à la découpe laser ou fil chaud:
LibreCAD
Et il y en a bien d'autres...
Alain F va nous en parler jeudi!
Antoine SOULIE
Message par Antoine SOULIE » 09 juil. 2024, 22:03
Pour la 2D je préfère NanoCad à Librecad. Il est aussi gratuit, mais en réalité je dessine de plus en plus en 3D pour générer des découpes 2D.
Toi aussi en 3D tu dessineras, en 2D tu projetteras et en laser tu découperas! Laurent Buyssine qui est à l'origine de beaucoup de plan encartés et de shortkits utilise solidworks, qui est un logiciel pro vendu par Dassault Systèmes. En freeware il y a fusion 360 et freecad.
Mais avec la 2D, on en fait déja beaucoup!
Message par Chamy34 » 12 juil. 2024, 22:29
Hier, Alain F du Mach, nous a briefé sur la découpe laser, Uncle Jim et moi.
Avec le logiciel Lightburn.
Ce fut une révélation.
TOUT est possible!
La machine a d'abord fonctionné en 37cm sur 37cm
Sculpfun 370 X370mm.jpg (65.46 Kio) Consulté 11777 fois
Puis, aujourd'hui, les rallonges de rails Y sont arrivées, et là, c'est open bar!
Sculpfun 370 X 900mm.jpg (46.37 Kio) Consulté 11777 fois
Avec l'aide du forum lightburn pour définir les réglages des nouvelles dimensions.
Il y a un air assist qui souffle de l'air sur le rayon laser pour que ça ne brûle pas.
Ca découpe au moins du ctp de 15mm.
Et quand ça marche, t'as l'impression d'être un Dieu...
Message par Uncle Jim » 15 juil. 2024, 13:53
Je confirme, c'est géant. Avec Tracfoil pour le dessin des nervures, Lightburn pour leur adaptation à la découpe, et Sculpfun pour le laser, on a un monde qui s'ouvre devant nous.
Pour 35 nervures dans du balsa de 2mm et du ctp de 15/10èmes il aura suffi de trois heures en tatonnant par moments, avec en amont une heure sur Tracfoil. C'est pas beau ?
Message par Chamy34 » 15 juil. 2024, 20:10
En gros, c"est 1 min de découpe par nervure, mais t'arrives à en mettre plein sur ta planche de balsa.
Puissant!
nervures Uncle Jim.jpg (174.04 Kio) Consulté 11596 fois
Message par Chamy34 » 28 juil. 2024, 20:15
Si il y a des besoins de découpes, je peux faire jeudi ou vendredi prochain.
Après, faudra attendre début septembre...
Message par Chamy34 » 08 août 2024, 20:21
Pour Stéphane,
oui c'est faisable, il faut un peu de temps pour transformer les photos jpg du plan en format DXF.
Je me sers de Lightburn.
Une fois que c'est fait, un peu de bois et de fumée et c'est torché!
Il y a même des logiciels gratuits qui transforment les images en DXF.
C'est sûr que le must, c'est d'avoir directement les pièces en fichier DXF...
Message par Michel Jugie » 08 août 2024, 22:06
Je suis en train de monter un kit de Silence Model, l'ASW15B EVO.
Les ailes sont en structure découpées laser.
Au montage, je me suis fait avoir, les découpes ne sont pas strictement verticale mais présentent un très léger V.
la découpe est plus large coté entrée du rayon laser.
Pour l'assemblage, surtout pour les pièces en CTP, il faut donner un petit coup de ponçage pour faciliter l'imbrication des pièces.
Question: les pièces que tu découpes présentent elles le même défaut ?
Message par Chamy34 » 09 août 2024, 10:43
Avec le peu de connaissance que j'ai, je vais essayer de vous soumettre mon explication:
Le rayon laser, à la sortie de la tête, est focalisé par une lentille, comme avec des lunettes de vue, pour que le rayon soit "net" à l'endroit de la découpe. Avant et après ce point, le rayon sera convergeant, puis divergeant.
Exactement comme pour la gravure avec une loupe et le soleil.
D'où la nécessité de régler la hauteur de la tête.
focale laser.JPG (59.34 Kio) Consulté 11359 fois
A cet endroit, le rayon est droit et très fin, env 0.1mm
Dans mon cas, j'ai une cale de 40mm à interposer entre le bas de la tête et le bois. Pour faire le réglage.
Cette zone de découpe "parfaite" est étroite, pas épaisse. Pour une planche de 2mm, pas de soucis.
J'estime cependant à 1cm, au moins, l'épaisseur de cette zone, dans mon cas.
Cependant, pour plus de précision, pour découper du 1cm d'épaisseur, par exemple, il faut que ce point de focale soit réglé au milieu de l'épaisseur du matériaux. Donc dans ce cas là, la cale devra faire 3.5cm d'épaisseur pour le réglage de la hauteur de la tête.
Dans mes essais, pour du 1cm d'épaisseur en balsa, même en focalisant à 4cm, la découpe est bien perpendiculaire sur toute l'épaisseur.
Christian Laval m'avait parlé de ce point à vérifier.
Pour ce qui est de l'ajustage, le problème vient de là. De la découpe en biais. Due, à mon sens, à une focale mal réglée, ou à un montage du laser pas d'équerre dans la fixation de la tête. Il devait y avoir un sacré problème pour ce problème apparaisse sur une épaisseur très fine comme sur ta photo.
Pour ma part, je laisserai 0.3mm entre 2 pièces qui s'emboitent pour que la colle puisse y rentrer.
