Et ça, ca pourrait pas être un projet collectif?
https://www.youtube.com/watch?v=21anV5zDbSQ
Projet commun?
Projet commun?
Re: Projet commun?
Hello,
J'avais vu cette vidéo, superbe ce qu'on peut faire avec du balsa.
Il a été construit par silence model et a volé à Millau l'an dernier :
https://vimeo.com/287327208
Le plan :
https://outerzone.co.uk/plan_files_08/8 ... oz8397.pdf
Un forum en français :
http://www.retroplane.net/forum/viewtop ... sc&start=0
Un kit :
http://www.belairdigital.co.uk/detail.asp?id=556
2.6m d'envergure, fuselage de plus de 2m, entre 1.5 et 3kg suivant les constructeurs. 2 axes. Très beau en laminaire mais sur nos pentes ?
C'est un projet hors du commun !
Le plan :
Un kit :
Re: Projet commun?
je suis en grand fan de ce type de modèle et de voles. Mais je ne suis pas sur qu'ils soient adaptés à nos pentes.
Re: Projet commun?
Belle réalisation tout en structure, mais pas du tout adapté à nos pentes de la région.
Nous avons généralement beaucoup de vent, ce modèle est beaucoup trop léger, peu performant en terme de pénétration dans le vent, et en plus en deux axes sans défense.
Trop fragile pour nos pentes rocailleuses, scabreuses à l'atterrissage.
Actuellement je travaille sur un futur projet dédié à la pente :
- semi maquette d'un planeur du début de l'aire du tout plastique grandeur en 3m maximum, ASW15, ASW20, Cirrus, Libelle,...
Je suis un peu rétissant aux suppositoires,
- fuselage soit fibre, soit balsa façon bateau recouvert de fibre
- ailes à cordes généreuses pour un vol facile, en structure balsa, ou mousse coffrée bois et/ou fibre.
- aerofreins puissants ou avec volets principalement en fonction butterfly
Je cherche une solution avec un budget serré, moins de 250€ pour la cellule.
Il faut rajouter une électronique simple et peu onéreuse pour 6 servos standards ( ou 5 avec un seul servo de volets).
J'ai déjà trouvé des kits allemands en 3m qui correspondent à ces critaires.
Pour le moment étant sur mon projet Arcus, je n'approfondie pas autre mesure, mais pour 2020 c'est dans la pompe.
Si certains seraient intéressés, on peut en discuter plus longuement une bonne bière en main !
