Grumman HU-16B Albatross
Re: Grumman HU-16B Albatross
Message non lu par Michel Jugie » 07 mars 2018, 18:07
On board :idea:
20180307_170907 (Copier) (2).jpg (83.75 Kio) Consulté 9545 fois
GOPR0073 (Copier) (2).JPG (73.45 Kio) Consulté 9545 fois
Message non lu par Chamy34 » 07 mars 2018, 22:54
Là, il me calme le gus!
Message non lu par Michel Jugie » 12 mars 2018, 12:21
Premiers vols du pilote ce dimanche 11 mars, 3ième pour l'avion, les amerrissages ne sont pas merveilleux, quelques rebonds, il faudra s'entrainer.
Le centrage après vérification est actuellement à 24% de la corde moyenne, poids de la machine à 4426gr.
Le vol est dans l'ensemble beaucoup moins stressant qu'au début, la mise au point est bénéfique après centrage revu et augmentation du piqueur moteur de 1,5% environ.
Les essais de sortie des volets ont montré un manque de compensation à piquer sur la profondeur.
Les prochaines étapes seront réalisées avec la caméra embarquée pour des prises de vue surement intéressantes.
A suivre.
Message non lu par Michel Jugie » 12 déc. 2018, 22:03
Pour des raisons de sécurité, en plus de mon inter sur l'émetteur qui coupe le manche des gaz, je voulais mettre un interrupteur général sur l'alimentation de puissance. Manipuler des connecteurs de batteries, les mains dans le champ des hélices, est risqué.
Plein gaz je peux avoir jusqu'à 100A, donc j'ai choisi un module EMCOTEC qui passe 100A en continu, 200A en pointe sous 8S.
Il y a de la marge, je ne suis qu'en 3S.
https://www.hacker-motor-shop.com/Drehz ... 004&p=9234
La mise en marche se fait par un aimant que l'on retire d'un socket.
Je l'ai placé en dehors du champ de rotation des hélices.
20181210_175219 (Copier).jpg (179.59 Kio) Consulté 9235 fois
Voici le module à l'intérieur
20181210_175404 (Copier).jpg (203.69 Kio) Consulté 9235 fois
Et le voyant bleu en ordre de marche, aimant retiré
20181210_183258 (Copier).jpg (132.47 Kio) Consulté 9235 fois
Le Grumman Goose sera équipé du même module.
Et il n'est pas improbable que certains de mes moto planeurs avec une forte puissance soient équipé de même.
Message non lu par Michel Jugie » 03 févr. 2019, 12:26
Après une après midi mémorable le 1 février 2019 ( voir reportage dans le post "Salagou jeudi 31 janvier"), voici quelques données sur l'autonomie de l'Albatross ce jour là.
Il restait environ 3200mA/h par batteries sur les 5000mA/h de chacune d'elles (HACKER ECO en 3S5000), pour 17mn54s de moteur comptabilisé sur l'émetteur !
Ne pas oublier que l'un des ESC ( motorisation gauche ) alimente la radio par son BEC.
Je suis bridé sur la courbe des moteurs Roxxy C35-42-05 pour ne pas dépasser les 9300tr/mn permis par les hélices Ramoser.
Et fait , même à mis régime environ, je vole trop vite.
Il me faut mettre en pratique les volets pour un vol encore plus réaliste.
Message non lu par Chamy34 » 20 févr. 2019, 22:09
Message non lu par Michel Jugie » 21 févr. 2019, 00:09
Le même jour, vue du poste de pilotage.
Prenez un sac à vomi, des lunettes de soleil, pestez pour le manque d’essuie glace, mettez plein écran, vous êtes à bord du N226CG le tape cul !
https://youtu.be/ErKvY10LfUU
Nota: va falloir vraiment que j'apprenne à amerrir, ce n'était pas mon jour :x
Message non lu par olivier D » 21 févr. 2019, 21:58
ça a de la gueule !!!!
tu fais de beaux virages à assiettes constantes.
Y a pu qu'à finir le plafond :D :D
Message non lu par Michel Jugie » 21 févr. 2019, 23:25
Merci Olivier.
Pour le plafond, je n'ai pas de photo.
Seulement des vues avec les 2 manettes des gaz mythiques à porter de la main droite du pilote.
Il faudrait que j'improvise...il doit y avoir plein de boutons et cadrans.
Pour les amerrissages, une prochaine fois je tente les volets pour réduire la vitesse d'approche.
Nico34
Message non lu par Nico34 » 22 févr. 2019, 09:58
sympa la video depuis le poste de pilotage :D :D :D
Message non lu par jean » 27 mars 2019, 07:34
Message non lu par Michel Jugie » 28 mars 2019, 23:41
Pour 246€, cela semble complet.
Tout est pré monté, seul le récepteur et la batterie sont en plus.
Intéressant.
https://www.youtube.com/watch?v=qgDkaS6QJjU
