ASG29 de HF-Model
ASG29 de HF-Model
Message par Michel Jugie » 01 janv. 2019, 19:04
Peu de monde au club connait mon ASG29 de HF-Model en 5m, tout plastique, ailes en 4 morceaux, winglets, train rentrant, crochet de remorquage.
Ce fut mon cadeau de Noël 2007, mais j'ai très peu volé avec ce modèle entièrement dédié au remorquage.
Il est très rigide de construction donc un peu lourd, 7,7kg, très rapide, il faut de la place pour le poser, ...ou je ne sais pas faire !
Faute de remorqueur au Mas, je n'ai pas osé y voler. Il me faut aller sur d'autres clubs pour le faire évoluer. ( journée ICR ?)
Le dernier vol remonte à septembre 2014 sur le terrain de Nissan-lez-Enserume.
20190101_165038 (Copier).jpg (200.68 Kio) Consulté 15571 fois
20190101_165225 (Copier).jpg (227.36 Kio) Consulté 15571 fois
20190101_165358 (Copier).jpg (59.85 Kio) Consulté 15571 fois
Pour le montage des ailes, c'est le même système que les planeurs grandeur. Les longerons s'imbriquent l'un dans l'autre.
20190101_165816 (Copier).jpg (127.24 Kio) Consulté 15571 fois
Et se verrouillent par une broche au centre.
20190101_170106 (Copier).jpg (111.95 Kio) Consulté 15571 fois
Le longeron est dit flottant, indépendant de la structure du fuselage, seuls des pions positionnent correctement les ailes sur le fuselage
20190101_165528 (Copier).jpg (193.46 Kio) Consulté 15571 fois
Même montage pour les rallonges d'ailes avec une particularité, le servo d'aileron est sur le tronçon central ( à droite sur la photo ), transmission de la commande par un ergot entre les 2 parties de l'aileron.
20190101_171137 (Copier).jpg (116.6 Kio) Consulté 15571 fois
Roulette de bout d'aile et son winglet.
20190101_170511 (Copier).jpg (201.89 Kio) Consulté 15571 fois
Cela fait partie de mes résolutions pour 2019, je DOIS voler avec cette machine dans l'année.
Re: ASG29 de HF-Model
Message par olivier D » 03 janv. 2019, 16:49
il me plait bien ton 5m !!!!!
et hop à la pente !!!!
PS : si c'est pour que tu voles plus souvent, je vieux bien prendre ton remorqueur !!!
Message par Michel Jugie » 31 mars 2021, 00:01
Petite réparation sur le volet de dérive qui présentait du jeu dans son articulation lors de sa dernière sortie au Mas Audran
Les "clips" en nylon étaient décollés, en fait je ne me rappelais plus le montage...!
Nouveaux collages et vérification générale du modèle. Les batteries Life 2S3100mA sont toujours d'attaque.
Petite vue sur le servo de profondeur, Multiplex Mini Digit BB
Vue sur le servo de dérive, Hitec HS-85 MG, une fois la roue arrière ôtée
Message par Chamy34 » 01 avr. 2021, 11:05
Hmmmmmmmmmm....
Message par Chamy34 » 01 juin 2021, 10:08
Avec l'aide de Mitch, j'ai enfin réussi a faire marcher cette réception.
P5261513 (Copier).JPG (194.83 Kio) Consulté 14091 fois
Je recherche donc un ASG 29 pour gouter aux plaisirs (frissons) du remorquage.
Message par Michel Jugie » 03 juin 2021, 21:36
Quand tu veux ..... ;)
Je suis de retour en Occitanie :)
Message par Michel Jugie » 09 juin 2021, 18:13
L'ASG29 a changé de propriétaire, il est aux mains d'un expert en pilotage et construction.
Souhaitons lui de beaux et longs vols... :)
Message par Chamy34 » 19 juin 2021, 00:00
Montage de la réception ce jour, avec un interrupteur double Jeti.
J'ai pas pu garder la box, pas assez de place.
Pareil dans l'atelier, pas assez de place, on passe dans le salon (et on se fait allumer comme quoi les servos sont trop bruyants??? J'ai dit que c'était la faute à Michel, bé, j'ai quand même ramassé gros temps! Attends que je t'attrape à ronfler, on remettra les pendules à l'heure...)
Donc, double alimentation, double réception et vario/alti
Avec 3 positions pour les volets: normal, décollage et atterro.
L'inter des volets est à côté de celui du largage, qui est à côté de celui du train (va y avoir de la viscosité mentale)
P6121538 (Copier).JPG (164.78 Kio) Consulté 13975 fois
P6121541 (Copier).JPG (216.89 Kio) Consulté 13975 fois
P6121542 (Copier).JPG (142.13 Kio) Consulté 13975 fois
P6121547 (Copier).JPG (190.3 Kio) Consulté 13975 fois
Message par Chamy34 » 21 juin 2021, 13:24
Comme je suis plus fort que tout le monde, j'ai rangé le planeur avec les accus branchés, mais interrupteur éteint.
En tombant sur la notice de l'interrupteur Jeti, allez, me dis-je, lis la.
Parce que cet espèce d'aimant, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour allumer ou éteindre.
Je ne pus la comprendre, forcément c'était en fridolin. Mais j'ai trouvé la traduction en tchèque et en anglais sur le site Jeti.
Et j'ai compris 2 choses très importantes qui me démontrèrent que le début de ma première phrase était faux!
P6151551 (Copier).JPG (93 Kio) Consulté 13939 fois
Il y a un petit point rouge sur la droite de la cible. Et bien il faut que le petit point sur le côté de l'aimant soit aligné avec pour que ça marche
Le second point, c'est que l'interrupteur sur arrêt, ça consomme quand même 160 uA.
Avec 2 Life de 3100mah, en combien d'heures aurais-je flingué ces 2 accus?
En prenant en compte que je ne consomme que 80% des life sinon ils sont morts.
Ok, ça se chiffre en années, mais bon, faut le savoir!
Message par Michel Jugie » 21 juin 2021, 14:08
J'ai le même inter Jeti sur mon LAK.
Je connais qu'il faut un sens pour l'aimant, plus encore sensible au positionnement car mon contact se fait à travers la fibre du fuselage.
Je laisse toujours branché à l’arrêt, la consommation résiduelle est infime, voire négligeable.
Je suis très satisfait de ce contacteur.
Message par Chamy34 » 04 juil. 2021, 09:48
ce matin, mal de tronche de la veille et fiston avec son Bidule, nous entreprirent les essais de l'ASG.
J'en suis encore tout émoustillé!
Que du bonheur.
Ca vole avec une certaine célérité, mais ça vole!
4 vols
Centrage bon.
Mou aux ailerons, le tonneaux ne passe pas avec ces débattements.
Looping nickel.
Passage plein badin, bruit de flutter intense, je pense aux trappes de train que je n'ai point rentré.
Ca se pose avec volets et AF, la piste est assez longue.
Bref, content!
Point négatif: faut nettoyer les ailes après, il y a plein de cadavres d'insectes dessus.
Message par Uncle Jim » 04 juil. 2021, 11:51
Pour augmenter le taux de roulis, un petit mixage ailerons donne volets (20% pour commencer ) sera du meilleur effet.
Mixage débrayable par un inter.
Message par Michel Jugie » 04 juil. 2021, 14:10
De mémoire j'avais un mixage des volets en ailerons.
Je ne point dire de combien, j'ai effacé le programme sur ma radio !
Pour les freins, il y a AF et volets en positif à fond, je n'utilisais pas la compensation à la profondeur, préférant "sentir" manuellement le besoin de correction. Je me suis aperçu que suivant la vitesse de l'engin, une correction automatique n'est pas toujours bien adaptée.
Bons vols
Message par Chamy34 » 11 juil. 2021, 01:09
je pétu mon bioutiful planeur avant de prendre l'air!
Je coupi le jus et le train rentra: les pignons niqués et une charnière de trappe cassée. Je penche pour un sort posé par un parti politique jaloux!
Cependant je vola, (fort bien puisque personne ne le dit)
Train sorti. Mais il y avait 35km/h de vent.
Remorquage sur place, à la verticale, parfait (normal, c'est la descendance, et il a eu son brevet, avec mention, mieux que ... moi, et Toussaint)
Message par Chamy34 » 24 nov. 2024, 20:09
En faisant le point des accus ce jour, qu'est ce que je m'aperçois-je? Les Life sont mortes.
Vite, commandons en 2 autres.
En Life aussi, car dans l'excellente documentation du propriétaire précédent, les servos n'acceptent pas tous la HV (7.4volts)
Et je les débrancherai (les Life), même si l'interrupteur magnétique Jeti consomme très peu...
Elles dataient de 2015. RIP
Message par Chamy34 » 09 déc. 2024, 19:21
Remplacées!
Life 3300mah 2S nov 2024.JPEG (459 Kio) Consulté 7936 fois
Mais va falloir revoir le centrage
