laté 521
Re: laté 521
Message par olivier D » 19 févr. 2018, 12:14
salut GB
je partagerai juste mon avis sur le fait qu'on est plusieurs à avoir de belles machines et je souhaite qu'on ce voit un peu plus au lac. C'est vrai que les conditions météo ne sont pas terribles, c'est vrai aussi qu'il ne reste que 3 mois avant la fin de la saison.
voila :) :)
à bientôt
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 20 févr. 2018, 22:05
J'ai commencé la peinture noire de la carène, et parallèlement je m'inscris sur Flickr...
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 28 févr. 2018, 10:05
Salut à tous,
Voilà un résumé photo (jusqu'à avant la peinture) sur la construction du L521. C'est aussi pour tester Flickr que j'utilise pour la 1ère fois.
Je vais essayer de trouver le truc pour diffuser photo par photo sans vous obliger à aller sur le lien. Ca viendra bien...
https://flic.kr/s/aHsm7zgt5W
Guilhem.
Re: laté 521
Message par Michel Jugie » 28 févr. 2018, 10:54
Superbe
On en bave pour le voir sur le lac.
As tu résolu ton soucis d'hélice ?
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 02 mars 2018, 19:21
La partie immergée de la coque a eu deux couches de noir, les empennage et les ailes (elles ne sont pas encore présentables) ont eu une couche couleur alu, et je viens de commencer le fuso en bleu gris. J'applique la méthode "OD", et je ne lui trouve que des avantages.
Olivier utilise de la glycéro, j'utilise une acrylique satin de la gamme Orizon de Tollens, passée avec un petit rouleau laqueur. Pas de poussière de peinture, je peux peindre élément par élément (là je n'ai fait pour l'instant que les nageoires), c'est pas stressant car je vais à mon rythme, pas d'odeur (acrylique), état de surface assez bon suivant mes critères car la peinture tire pendant plusieurs heures avant le rendu final et le satiné rend bien l'aspect ancien.
On peut agrandir en cliquant sur la photo.
[imgImageIMG_20180302_184339 by Guilhem Bougette, sur Flickr][/img]
GB
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 04 mars 2018, 23:12
Image[/url]https://flic.kr/p/GKLqMs by , sur FlicImagehttps://flic.kr/p/GKLyAJ by [url=https://www.flickr.com/photos/159883003@N04/[/url], sur Flickr
Le fuselage commence à s'animer: peinture générale (trop bleu!) et peinture des hublots.
Prochaine étape: tracer les tôles.
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 07 mars 2018, 09:33
Après avoir poncé et reponcé les capots moteurs, les avoir peints ainsi que la partie centrale de l'aile, je n'ai pas résisté au plaisir de faire un premier montage général. L'aile n'a pas encore sa peinture définitive. Ca se voit.
A ce stade il manque les haubans (aile et stab) , l'immatriculation F-NORD intrados et extrados, et tout un tas de détails que je ferai plus tard.
Avant ces détails (échappements, toles, pitots etc) je ferai les réglages radio et moteurs, et le centrage, avant les premiers vols (début Avril).
Clic sur la photo= accès à l'album.
ImageIMG_20180306_232514 by Guilhem Bougette, sur Flickr
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 13 mars 2018, 09:18
Fabrication des immatriculations: deux jours de travail partis à la poubelle.
Après avoir retrouvé mon Venilia noir mat, je me suis mis à la découpe des lettres. C'est simple mais ça prend du temps. Chaque lettre s'inscrit dans un rectangle de 26cm par 18. C'est gros. Je découpe dix lettres, cinq dessous cinq dessus.
Et au moment de les coller: "gb, tu as bossé pour rien". Pourquoi?
Hé bé tout simplement parce que l'aile a de la flèche, et que les lettres sont parallèles aux capots moteurs dans leur longueur (sens du vol) et au bord d'attaque dans l'autre sens (flèche de l'aile). Du coup les lettres ne s'inscrivent pas dans un rectangle mais dans un "rectangle qui n'a pas les angles droits". La maquette c'est génial...
Quand on réfléchit pas, il faut avoir du temps pour réparer.
Eric, heureusement que tu ne t'es pas lancé dans cette découpe...
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 17 mars 2018, 07:20
Peinture à la bombe.
J'ai d'abord commencé les ailes à la bombe couleur métal avec une buse normale (jet conique). On voit les résultats sur les photos... Puis j'ai trouvé sur le site "bombe 2 peinture" des buses plates qui permettent enfin d'exploiter la bombe sans surépaisseurs, régulièrement et sans coulures. Ca transforme une épreuve en plaisir. Je vous conseille ce petit accessoire.
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 17 avr. 2018, 16:36
Salut à tous,
Il a enfin volé.
Merci aux amis présents, fervents et discrets (dans ces moments-là on apprécie ces qualités de l'assistance).
Déja sur l'eau c'est un spectacle. Bon taxiage sans tendance à enfourner, accélération bien en ligne,1ère mise sur le redan splendide. Le décollage se fait à bonne pente, la puissance est suffisante,la ligne de vol est un peu queue basse, une fois à vitesse et altitude stabilisées c'est un avion de début. Bon il lui faut juste un peu d'espace, ça tourne pas dans un mouchoir.
Le roulis est trop fort, il faudra réduire les ailerons. La profondeur est chatouilleuse. Les tests donnent un bon centrage, aucun couple pararasite aux moteurs, et un décrochage très vif sur une aile. La pente naturelle en plané est un peu trop plate, ce qui m'a amené à mettre du trim à piquer en cours de vol. Cette faible pente de descente naturelle interdit quasiment tout arrondi, ce qui rend les amerrissages délicats, on atteint top vite le décrochage. A part au premier posé qui était à peu près bon,tous les autres se sont terminés dans une gerbe d'eau car les derniers mètres de vol donnent une tendance bizarre à lever le nez et donc à décrocher. Quand une aile touche l'eau ça donne un coup de fouet qui m'a fendu deux haubans.
Le premier bilan est très positif. Seul le bruit de moulin à café vient altérer le spectacle. J'avais exactement ce bruit sur le Laté 300. C'est quand même beau à voir.
Maintenant je vais rectifier ces points à améliorer, et je me dis que même si le test est bon, peut-être que le centrage mériterait d'être un poil plus avancé.
En tout cas, merci à celle et ceux qui m'ont aidé, et l'aventure continue.
Je pense retourner au lac demain matin si quelqu'un vient avec moi, car porter la barque dans la boue de Rouens ça doit pas être de la tarte. Et pour le moment je me sens pas de voler sans barque.
Je compte sur les photos de la famille Chamy, car les miennes vous voyez ce que je veux dire.
Re: laté 521
Message par Chamy34 » 17 avr. 2018, 17:30
Ca vole bien. Il va dormir avec le sourire.
Avec un fuselage qui doit avoir une finesse de parpaing, il plane bien le bougre!
Va falloir trouver la technique pour le faire amerrir...
IMG_0003 (Copier).JPG (216.1 Kio) Consulté 14599 fois
IMG_0005 (Copier).JPG (207.06 Kio) Consulté 14599 fois
IMG_0006 (Copier).JPG (197.26 Kio) Consulté 14599 fois
IMG_0008 (Copier).JPG (376.71 Kio) Consulté 14599 fois
IMG_0009 (Copier).JPG (383.94 Kio) Consulté 14599 fois
Re: laté 521
Message par jean » 17 avr. 2018, 18:06
Bravo Guilhem pour cette aventure!
Re: laté 521
Message par Lexazam » 17 avr. 2018, 20:20
Félicitations pour cette prouesse !
Et demain si vous allez encore bronzer au lac, prenez une vidéo pour ceux qui travaillent, sur la photo on le voit juste flotter... ;)
Avec tous ces beaux modèles faudra organiser une séquence maquettes au prochain hydralagou.
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 17 avr. 2018, 20:42
Merci les gars, ça fait plaisir tout ça.
Comme je l'ai écrit à la rubrique "rendez-vous de vol", il vaut mieux que je fasse mes réglages tranquillement demain et que je n'aille revoler que JEUDI. Je vous tiens au courant.
Demain ce sera donc tonte au Mas.
Guilhem.
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 23 avr. 2018, 20:09
Deuxième séance d'essais ce matin.
Les mêmes tests que la première fois ont été faits avec les modifs apportées (réduction des débattements et du diff des ailerons, et centré 5mm plus en avant). Le test du centrage reste indifférent, mais la pente naturelle de descente moteurs coupés est enfin bonne. Ca me permet maintenant de faire des vrais arrondis sans aller au décrochage.
Modifs à faire: réduire encore les ailerons et augmenter un petit peu le différentiel (en virage, le nez a tendance à vouloir "sortir"), et mettre de l'expo sur la direction et la profondeur. Ces deux gouvernes sont tellement soufflées par les 6 moteurs, qu'elles sont hypersensibles.
On y retourne demain Mardi matin.
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 24 avr. 2018, 17:43
Les essais se poursuivent, ça va en s'améliorant, mais il faudra faire des heures et des heures pour prendre toute la mesure de cet avion.
A partir d'aujourd'hui je vais cesser de communiquer sur le sujet, et à l'atelier je passe enfin à autre chose: un CL 415 jumeau de celui qu'a maintenant Antoine, mais avec un décor encore différent. La partie bois de la construction est très avancée, faut faire (tout) le reste.
Re: laté 521
Message par guilhem bougette » 27 avr. 2018, 12:10
Voilà la vidéo faite par Olivier avant-hier. Merci Olive!
https://www.youtube.com/watch?v=y-AAoGD ... e=youtu.be
Re: laté 521
Message par Chamy34 » 20 févr. 2019, 21:27
Re: laté 521
Message par Uncle Jim » 13 juin 2024, 14:07
Laté 521 V2
Les vidéos peuvent être trompeuses en ce sens qu'on voit un modèle qui vole à peu prés bien. Par contre sur la vitesse de vol on voit bien que c'est une balle...
En fait cet avion me demandait de gros efforts de pilotage, du coup j'étais obligé de foncer pour éviter des décrochages et pour donner de l'appui en virages, et je ne pouvais pas passer un programme maquette digne de ce nom, ça foirait toujours à un moment ou à un autre.
Il aura volé de 2019 à 2021, et avec l'arrivée du 28-3 je l'ai déséquipé et pendu à un plafond.
Mais depuis sont apparus le Solent et le Mars, conceptions Ivan Pettygrew, qui volent merveilleusement bien. Ca m'a donné l'idée de reprendre ce modèle en refaisant l'aile "façon Ivan".
Avec l'aide d'un Africain qui maitrise Ecalc, le projet est en route. De 7300gr le challenge est de passer à 5700. Pour cela l'aile va être refaite avec le profil Eppler 197 et le calage donné par Ivan, et la modification principale sera le passage de 6 à 4 moteurs, plus costauds et équipés d'hélices toujours 8x6, mais tripales. Les deux moteurs arrière propulsifs auront de fausses hélices pour le statique.
D'autres précisions suivront prochainement.
Re: laté 521
Message par Michel Jugie » 13 juin 2024, 17:02
Super UJ, une belle machine qui va revivre!
Pourquoi le choix de l'E197 ?
Si l'envie te prends de faire des ailes en polystyrène coffré, on doit pouvoir te faire la découpe des noyaux.
Autre manière de faire, découper des nervures en styro extrudé et construire classiquement avec du balsa et CTP.
Bonne construction.
