VIDE GRENIER
VIDE GRENIER
Pour faire de la place ( et un peu de sous ! ) pour mon prochain projet de grand planeur, je vends un peu de matériel:
Désolé pour les photos, mais le format de mes photos n'est pas accepté par le Forum. Si possible je ferais un message complémentaire avec photos bidouillées, sinon me demander pour les transmettre en direct.
AVION REMORQUEUR TITAN PRIX 600€
Plan RCM de Jacques ANDRE, conception A. Lloubères, type Bidule (plan fourni)
Envergure 240cm
Longueur 170cm
Poids 9,8kg
Moteur essence ZENOAH G62 60cm3 allumage électronique. Coupure allumage par switch électronique LLM. Résonateur Krumshield. Hélice Mentz 22x10
Ailes coffrées samba, 4 servos MPX PROFI 3BB
Fuselage CTP, servo gaz HITEC HS-300, servo profondeur HITEC HS645MG, servo crochet HS645MG, servo roulette de queue Futaba S9301. Inter régulateur d'alimentation double
Stab coffré samba, servos dérives GWS Micro 2BBMG
AVION PILATUS PC6 Turbo Porter PRIX 130€
Kit AIR LOISIR, fuselage CTP, aile structure
Envergure 158cm
Longueur 116cm
Poids 2 kg
Moteur Graupner Compact390 en 4S, contrôleur Electronic Model Flash RC 60A, hélice tripale 9x7
4 servos Futaba FS500MG
Moteur thermique méthanol MAGNUM 65/GP SE ABC Prix 30€
10cm3
avec son pot et bâti moteur
Moteur thermique méthanol OS 160 FX Prix 100€
23,6cm3
avec son pot d'origine et un résonateur Krumshield, possibilité de fournir un lot de méthanol et huile de ricin pour son carburant
Moteur thermique essence Desert Aircraft DA50 Prix 150€
50cm3
avec son module d'allumage électronique
Planeur ASW27 Prix 80€
Kit Multiplex, fuselage fibre, ailes coffrées balsa profil RG14
envergure 197cm
longueur 95,5cm
poids 950gr
4 servos HITEC HS80
avec sa boite de transport
Planeur ALGEBRA Prix 40€
Kit anglais 2 axes modifiable en 3 axes, fuselage CTP renfort fibre, ailes coffrées balsa
envergure 252cm
longueur 135cm
poids 1200gr
Servo dérive KO PS-301B
Servo profondeur Futaba S30003
Planeur lancer main 1ere génération POLYNESE Prix 30€
Plan J.M. Fraisse, fuso CTP et cane à pêche, aile structure
envergure 150cm
longueur 92cm
poids 450gr
servo ailerons Robbe RS50
Servos profondeur et dérive Robbe FS500
Envergure 240cm
Longueur 170cm
Poids 9,8kg
Envergure 158cm
Longueur 116cm
Poids 2 kg
10cm3
23,6cm3
50cm3
envergure 197cm
longueur 95,5cm
poids 950gr
4 servos HITEC HS80
envergure 252cm
longueur 135cm
poids 1200gr
envergure 150cm
longueur 92cm
poids 450gr
Re: VIDE GRENIER
Bonjour Michel,
je mets une option sur le Planeur ASW27 Prix 80€.
Re: VIDE GRENIER Photos avions
Remorqueur
PC6 Turbo Porter
Moteur DA50R
Re: VIDE GRENIER Photos planeurs
Moteur OS FX160
Polynèse
Algebra
Re: VIDE GRENIER
Jusqu'a présent, j'avais privilégié le club avant tout pour mon vide grenier.
N'ayant pas eu beaucoup de succès , je mets en vente mon matériel sur des sites de vente modelisme.
Pour information, l'Algebra est passé en 3 axes avec 2 servos d'aileron et reste au même prix.
Michel
Michel
Re: VIDE GRENIER
Les moteurs DA50R et OS160FX sont vendus.
Des amateurs pour le reste ?
Si besoin, je remets les photos supprimées par la mise à jour du site.
Re: VIDE GRENIER
Cool! Remets les photos, je les diffuserais sur la page FB du club.
- laurent-b
Re: VIDE GRENIER
Salut Michel, peux tu remettre les photos des planeurs qu'il te reste stp?
Le plaisir avant tout....
Re: VIDE GRENIER
Salut Michel,
je serais intéressé par l'ASW27 .
fonfont
Re: VIDE GRENIER
Bonjour si encore dispo, je te prends l'Elipsoid.
Bonne journée
Vincent
Bonne journée
Vincent
Re: VIDE GRENIER
OK pour Jean qui a toujours un faible pour l'ASW27
OK pour Fonfont, l'Elipsoid t'est réservé.
Je serai samedi à l'indoor, je peux livrer les planeurs ce jour là
Re: VIDE GRENIER
ok pour Samedi.
ok pour Samedi.
- laurent-b
Re: VIDE GRENIER
Salut Michel, pourrais tu me garder le cumulus pour après les fêtes stp? Avec Noël, les finances ont pris une sacré claque.
Crois tu d'abord que mon niveau de pilotage est sufisant?
Si d'ici la tu as qlq'un d’intéressé laisse le lui.
Re: VIDE GRENIER
Pas de soucis Laurent, je te tiens au chaud le Cumulus 2000 pour après les fêtes. ,,
Niveau pilotage, pas de soucis pour toi, c'est un Easyglider dans le format et le vol, en un peu plus performant.
La grosse différence est la gestion du stab en Vé .C'est un peu plus complexe à programmer, mais on partira de mes réglages .
Lors de la mise en virage, il y a quelque mouvements induits qu'il est facile à maîtriser.
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
fonfont
Re: VIDE GRENIER
Je serai présent samedi à l'indoor pour récupérer la bestiole
Vincent
Vincent
Re: VIDE GRENIER
Après 14 ans de bons et loyaux services, je viens de vendre un de mes remorqueurs car l'activité remorquage au club est trop confidentielle ( pour ne pas dire nulle)
Il part pour de nouveaux cieux en région bordelaise (un club à 5km de là où j'habitais !)
Nota: et dire que je voulais venir à l'AMVH pour avoir vu les anciennes rencontres GPR au Mas Audran.
