DG 100
DG 100
Message non lu par fabien » 21 oct. 2024, 21:52
Bonjour à tous ,
Nouveau modèle NON
Mais un modèle que j'avais commencé il y a 40ans et remisé sur la mezzanine du garage
Comme le temps est encore clément ,la résine est encore viable à la stratification
Il s'agit du DG100 de ROBBE sorti en 1978,acheté en 1984
ECHELLE 1/4 ENVERGURE 3.75M ,fuselage en deux parties en résine
Ailes en balsa épaisseur relative 18.4% Il n'y a pas d'erreur vous avez bien lu!
profil FX61 184
Depuis le temps les collages ont sautés en partie donc gros travail de recollage des nervures sur le coffrage avec de la cyano
Passage de l'enduit magique pour boucher les trous et les ondulations diverses
Faire une semi maquette avec ce kit est difficile
empennage à l'échelle(je pense que c'est une bêtise)
Collage des deux parties du fuselage
Pose d'un tissu 25gr/m² sur l'ensemble de la voilure et des gouvernes
Ponçage fin de l'ensemble avant peinture
train rentrant, direction ,profondeur, ailerons, aérofreins, crochet de remorquage, que du classique
servos tous analogique pour l'utilisation d'un fond de stock
régulateur de tension et batterie 3000ma 3s
Re: DG 100
Message non lu par fabien » 21 oct. 2024, 21:55
volet de profondeur DG100.jpg (524.94 Kio) Consulté 7762 fois
fuselage avec train escamotable.jpg (399.03 Kio) Consulté 7762 fois
fuselage assemblé.jpg (420.43 Kio) Consulté 7762 fois
empennage dg 100 robbe refait.jpg (495.56 Kio) Consulté 7762 fois
derive mobile DG100.jpg (548.12 Kio) Consulté 7762 fois
ailes DG100.jpg (487.08 Kio) Consulté 7762 fois
Re: DG 100
Message non lu par fabien » 25 oct. 2024, 10:26
Voila un essai avec le systeme de retractation des trappes
systeme retractation trappe modifie.jpg (234.46 Kio) Consulté 7723 fois
Re: DG 100
Message non lu par fabien » 25 oct. 2024, 10:44
Je n'ai pas encore trouvé la solution pour reprendre des photos sur le forum, mais voila des photos du dg 100
DG 100 ROBBE bis.jpg (10.12 Kio) Consulté 7721 fois
Re: DG 100
Message non lu par fabien » 25 oct. 2024, 10:47
profil dg 100 robbe fx 61 184 18.4% bis.jpg (8.15 Kio) Consulté 7721 fois
FUSELAGE DEUX PARTIES DG 100 ROBBE bis.jpg (6.16 Kio) Consulté 7721 fois
DG 100 ROBBE 1978 bis.jpg (15.65 Kio) Consulté 7721 fois
FUSELAGE ROBBE 2 PARTIES bis.jpg (8.29 Kio) Consulté 7721 fois
PLAN DG 100 ROBBE bis.jpg (6.19 Kio) Consulté 7721 fois
Re: DG 100
Message non lu par fabien » 25 oct. 2024, 10:48
MERCI MICHEL
