Planeur Kranich 2 échelle 1:6
Re: Planeur Kranich 2 échelle 1:6
C'est une magnifique réalisation.
N'oublie pas ce que t'a dit Chamy, fais un hydravion.
UJ
UJ
Jeffl
Bonsoir à tous,
Petite question sur le sertissage des prises servos.
Conformément aux conseils, j'ai coupé les câbles des servos et les ai soudé aux câbles que j'avais pré-passés dans les ailes, et ensuite j'ai voulu sertir des connecteurs JR 10 femelles côté fuselage. Bien qu'ayant la bonne pince (enfin il me semble), je ne suis pas du tout convaincu de mon oeuvre, et je suis peu confiant pour lancer mon planeur comme ça.
Aprés discussion à la pente cette aprèm avec l'un de mes mentors, on me dit que le mieux est d'acheter des rallonges toutes faites, de les couper, et de re-souder les prises? Apparemment sertir des connecteurs JR 10 ça reste de toute façon délicat?
Coup de bol j'ai ce qu'il faut pour couper et souder des rallonges toutes faites, mais ça m'intéresserait bien de savoir quelle est la bonne référence de pince pour sertir les câbles sur les connecteurs de servo.
Merci!
Merci!
Pour les rallonges, perso, je coupe la prise du servo au milieu de sa longueur, puis je soufde la longueur de fil adéquate entre les 2 bouts.
Aucun sertissage.
Pour la pince, je t'amène un catalogue Weymuller cet aprem
Aucun sertissage.
Bonjour JEFF,
Pour ma part, je ne serti plus les prises de servos
TROP DE PROBLEME DE CONNECTION
Je soude les prises et les rallonges en coupant la prise servo à mi longueur (donc par servos 6 soudures)
Je protège les soudures avec de la gaine thermo rétractable
Si tu utilises des prises multiplex(verte) ,isoles les soudures avec de la gaine thermo
Je renforce la prise avec de la colle chaude
Pour la gaine thermo ,je l' a trouve dans des magasins spécialisés dans la matériel électrique(2 sur clermont)
Bonne utilisation
Mille excuses pour la réponse peut être hors sujet
Bonne utilisation
Ces derniers temps, je ne coupe plus les fils de servo.
Pout des raisons de facilité d'échange, je réalise des rallonges avec des cables 3 fils et des connecteurs en barette. Les 3 males coté servo, 3 femelles coté récepteur.
Si l'aile comporte plusieurs servos, je fais la liaison aile-fuselage avec des connecteurs 6 broches Multiplex, fiche femelle toujours coté récepteur par sécurité.
Jeffl
Merci beaucoup pour vos réponses.
Jeff
Jeff
Jeffl
Et voilà,
Premier vol aujourd'hui!
Bien encadré par une équipe moitié MACH, moitié AMVH. Merci à tous!
- 2.jpg (86.07 Kio) Consulté 2267 fois
