[Kit] : Planeur E-Res : le Kiwi
Message non lu par jean » 23 déc. 2019, 11:47
Je recherche depuis un petit moment, un planeur pour voler en autonomie au Mas ou dans les champs à coté de chez moi. Et comme j'aime de plus en plus le RES, je me suis mis à la recherche d'un E-RES (Electro-RES). Grace aux réseaux sociaux, je suis rentré en contacte avec Tomáš (un tchèque) qui propose le Kiwi (RES ou E-RES). Son kit semble très bien : https://lpechan.rajce.idnes.cz/Stavba_Kiwi_RES
Un long topic en tchèque sur la construction : http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=85667
Le kit est proposé à 150€ (+ 30 de port).
Est ce qu'il y en a qui serait intéressé par une commande groupée ?
Re: [Kit] : Planeur E-Res
Message non lu par Michel Jugie » 23 déc. 2019, 21:35
C'est une bonne idée pour succéder à l'AndREaS avec la fonction autonome.
Pour ceux qui possède déjà un AndREaS, il est moins onéreux de commander un fuselage de AndREaS en version électrique à 69€. On réutilise les ailes déjà faites.
Reste à rajouter 2 servos, un moteur, un ESC et une batterie adéquate en 2 ou 3S. Une grosse motorisation de Magnim doit pouvoir le faire.
Mais il est aussi intéressant de faire un autre modèle complet avec de nouvelles performances et autonome de surcroit.
Je ne pense pas suivre ce projet d'un nouveau RES, l'AndREaS me suffit actuellement dans cette gamme de planeur.
Je suis plus intéressé par une semi maquette au 1/5, soit environ 3m, en tout balsa ou balsa + fibre, pouvant être soit remorqué, soit autonome en électrique ou vol de pente.
Message non lu par Lexazam » 24 déc. 2019, 00:30
En voilà une bonne idée !
Que j'y ai pensé à un moment :
viewtopic.php?f=109&t=3547&start=200#p20443
La conversion de l'Andreas en électrique me semblait trop coûteuse. Sauf à avoir 2 fuselages comme proposé par Michel.
Perso, j'ai bifurqué vers un 3m balsa motorisé en 2 axes, l'introduction, modèle simplifié de l'inside. Toujours chez Hollein. Du lowcost, je vais détailler si je me décide à ouvrir le kit....
Pour ma part, le RES et le plaisir qui va avec sont conditionnés à un moteur en caoutchouc. Sinon c'est du petit F5j ou du f3k motorisé en 2 axes.
Tout de même ce kiwi m'intrigue avec une charge alaire faible en planeur pur (<10g/dm2) ????
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Kiwi-f3res
Il doit donc largement accepter le surpoids d'une propulsion électrique.
A creuser.
Message non lu par jean » 25 déc. 2019, 11:24
Voici une photo du kit du Kiwi :
Message non lu par jean » 25 déc. 2019, 11:25
Une photo du plan :
Message non lu par jean » 25 déc. 2019, 12:23
Encore des photos : https://lightroom.adobe.com/shares/f4f3 ... 5ccbc7418e
Regardez bien le crochet et son système de réglage.
Message non lu par Uncle Jim » 02 janv. 2020, 21:42
Je ne vous suivrai pas dans vos divagations sur un Andreas électrique, je resterai à mon bon Andreas pour sandow.
J'avoue cependant avoir été tenté, mais par chance pour mon âme je n'ai pas trébuché. Je m'en suis sorti au prix de longues périodes de pénitence.
A ceux qui seraient tentés par le E-Andreas, je vous recommande de faire AVANT un Andreas classique. Venez essayer le R-E-S au sandow et vous verrez ce qu'est l'essence même du planeur pur et la joie communicative de séances à plusieurs.
UJ, passéiste d'avant-garde.
Message non lu par jean » 16 févr. 2020, 20:48
J'ai reçu le kit dans la semaine, et j'ai commencé la construction.
Re: [Kit] : Planeur E-Res : le Kiwi
Message non lu par jean » 28 févr. 2020, 11:45
La construction avance :
Montage à blanc des ailes :
Message non lu par jean » 19 mars 2020, 20:08
J'avance plus rapidement que prévu ;)
J'ai fait les deux premiers panneaux :
J'aime beaucoup les boites à ballast de 0g - 10g - 70g ou 125g
Message non lu par jean » 21 mars 2020, 10:18
Hier soir,
Ce matin, j'ai fait deux autres panneaux d'aile.
Message non lu par jean » 21 mars 2020, 17:35
Voilà, deux nouveaux panneaux :
