Hélices
Tons28
Hélices
Message non lu par Tons28 » 08 déc. 2018, 12:19
Je dois acheter des hélices 9x4.7 et 8x4.3
Y a t il des marques recommandées ?
Quand je vais sur intermodel, il y a plusieurs prix et modèle.
Que me recommandez-vous ?
C'est pour mettre sur un magnim et ensuite sur un magnum.
Tony
thomasbeauchamp2003
Re: Hélices
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 08 déc. 2018, 12:34
Moi personnellement j'utilises des hélices slowfly 7x3.8 https://hobbyking.com/fr_fr/catalogsear ... lice+7x3.8
Elles ont un bon rendement et quasi incassable comparé aux hélices habituelles: elles sont super souples aux extrémités et cassent rarement
Tons28
Re: Hélices
Message non lu par Tons28 » 08 déc. 2018, 13:33
Merci pour ta réponse.
J"ai un moteur qui semble tourner à l'envers, il y a une hélice reverse dessus. Elle est en CCW non ?
Si je veux remettre le moteur en normal, il faut que j'inverse 2 fils du moteur et que je prenne des hélice cw ?
Re: Hélices
Message non lu par Michel Jugie » 08 déc. 2018, 13:38
Une hélice 9x4.7 me semble trop grosse pour nos moteurs classiques, type 2404 environ 1800trmm/volt, de Magnim.
Attention au moyeu d'hélice qui n'est pas toujours adaptable à l'axe moteur que tu utilises.
Attention aussi au poids de l'hélice pour le centrage, et ton modèle est déjà bien lourd.
J'ai eu des GS en 8x4.3 qui étaient bien, moins fragile, mais un peu plus chère.
Mes dernières viennent d'Intermodel ou Hoellein.
thomasbeauchamp2003
Re: Hélices
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 14 déc. 2018, 20:33
Sur hobbyking le modèle d'hélice que je t'ai montré existe en CW et en CCW donc pas d'inquiétude, tu peux prendre un des 2 models en fonction du sens de rotation de ton moteur. Sinon, en effet, en inversant 2 fils tu peux inverser le sens de rotation
