Charriot: autre utilisation...
Lors de mes derniers vols avec mon Ventus 2CM motorisé, je trouvais que la puissance au décollage était un peu juste.
J'ai donc cherché à contrôler la puissance de ma motorisation.
Je n'ai pas de peson comme celui d'Henri, mais avec un peu d'imagination, un chariot et une balance cela donne ceci: Et finalement j'ai une explication.
Voici les 3 hélice dont je disposais:
L'hélice en place Graupner Folding Pro 18x10 donne une poussée de 3,5kg pour 46A à 6300tr/mn.
L'hélice testée AERONAUT CAM Carbon 18x9 donne une poussée de 4,2kg pour 46A à 6500tr/mn.
L'hélice RFM 15x16 donne seulement 1,5kg, je n'ai pas noté le reste car sans intérêt.
Il n'y a pas photo, je garde l'AERONAUT et on verra ce que cela donne lors d'un prochain essai au terrain.
Pour rappel:
Poids total du planeur 10,570kg
Moteur HACKER B50-12L, Kv de 2013tr/mn/V, réducteur 1/6,7
Contrôleur Hacker X-75-OPTO-PRO
Batterie 6S 4500mA/h
Michel
Pour rappel:
Michel
Re: Charriot: autre utilisation...
Salut Michel,
il y a aussi l'effet piste un peu bosselée qui retarde l'accélération du chariot, qui finit à mach 2 dans la haie...
J'ai le même soucis avec le Fox. Ca fonce fort uniquement sorti du chariot.
T'as une bien belle motorisation!
Hacker la donne pour du 5S sous 62A avec une 17X11. Et 200W de mieux (1100W) ce qui est la limite pour cet ensemble. Forcément, ça consomme plus.
En plus, comme tu es en pylône, tant que tu n'as pas ta vitesse de vol, un certain pourcentage non négligeable de ta poussée est converti en couple piqueur.
Tu peux aussi mesurer ce pourcentage avec ta balance.
Haaaa ce couple piqueur !!!
Au début de mon essai, le couple piqueur a renversé le chariot et le fuselage.
J'ai du reculer le fuso dans le chariot et bien tout sangler.
Sur le terrain, je n'ai pas encore utilisé le chariot, le planeur roule sur sa roue du train retractable.
J'ai sorti les trappes démontables qui freinaient ou se détachaient.
Il est à voir si ce chariot améliore la prise de vitesse, cela me semble logique, 4 roues c'est mieux pour passer les trous du terrain.
J'ai le même soucis avec le petit Ventus CM. Une grosse partie de la puissance est absorbée pour rouler chariot+planeur.
C'est mieux de le lancer à la main, il s'arrache tout seul.
Les 3,5kg du petit Ventus c'est bon à la main, pas possible avec le poids du grand et sa puissance disponible.
A+
Michel
A+
Michel
est ce que vous auriez un plan de Chariot ? j'aimerai m'en construire un.
j'ai pompé celui de Pierrot.
Si tu passes, tu prends le mien et tu copies!
ok, je passerai ce weekend. C'est du CTP de combien ?
Je pense que c'est du 10mm
Michel
Michel
première découpe du chariot :
Si t'as mis une nappe noire sur la table, c'est que tu l'a un peu niquée avec ta scie sauteuse!
Sagouin...
Sagouin...
Fais pas le fier, j'en connais qui ont eu la main un peu lourde sur une table avec une disqueuse...
je n'ai pas encore d'atelier digne ce nom, mais j'ai un garage
J'avance : tiges trouvés, troues fait, début de l'allègement.
Et voici les roues :
Découpage, Ponçage et montage à blanc :
est ce que vous pouvez me donner le poids de vos chariots ?
Je suis sûrement le plus lourd avec 2290gr.
Michel
Michel
j'ai pesé le mien, il fait actuellement 1,8Kg et cela ne devrait pas beaucoup évoluer.
Salut
Un peu d'avancement sur le chariot :
Les roues sont montées sur roulement.
Reste à couper les tiges et mettre la mousse.
Voilà Chariot terminé :
J’espère pouvoir bientôt le tester.
