Modèle Indoor Balsa
Modèle Indoor Balsa
je cherche le plan d'un petit avion indoor entre 50 et 90 cm d'envergure en construction classique balsa/papier japon.
* Il doit être pas trop compliqué à construction,
* pouvoir y mettre du matériel standard : servo 2g, brushless, ...
* 2 ou 3 axes
* avoir un vol lent (pas un voltigeur)
Si vous avez des idées, des plans, des informations, des conseils,... merci d'avance
* 2 ou 3 axes
Re: Modèle Indoor Balsa
Vas voir le site GPR
ENSUITE LINK
ET PEANUTS
IL Y A PLEIN DE PLANS
ENSUITE LINK
ET PEANUTS
http://www.microflight.be/
encore plus d'avions
JEAN,
Tu multiplies les plans par deux et tu obtiens des envergures de 60cm
ça vole à coup sur!
ça vole à coup sur!
Je connais déjà ces liens, merci
Je multiplie tout par 2, même la section des baquettes ?
connais-tu ce lien de rcgroups , c'est une centralisation bienvenue 1
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ale+depron
utilises du 3mm en baguettes du 1.5mm ou 1mm pour les coffrages ou les nervures
Le choix du bois est important leger leger
Pour les bords d'attaques du 5mm poncé
Steeve : oui je connais mais il n'y a pratiquement que des modèles en depron ou EPP.
Fabien : merci pour les conseilles.
J'ai repéré celui-ci : http://peanut.scale.free.fr/p-pottier100.htm
Je possède une collection très importante de plans d'avions(MRA,MODELE MAG,RC PILOT,ETC
Que je peux te prêter
A toi de voir
A toi de voir
Je l'ai en modèle out door en 1m d'envergure
