Re: [Construction] Canadair CL-415
Message non lu par Chamy34 » 20 déc. 2020, 20:00
On passe les rallonges des ESC et les câbles d'alim des moteurs. Du 3.30mm² donc 12AWG de 4.5mm de diamètre extérieur(Ca encaisse 300A)
Il n'y aura pas d'échauffement et donc pas de perte.
D'ailleurs il faut bien chiader les soudures et raccord parce que dès que ça chauffe un peu, c'est 10% voire 20% d'énergie disponible en moins.
C'est exactement comme un tuyau d'eau.
Ca me rappelle la mésaventure arrivée dans un canadair électrique qui n'arrivait pas à décoller. Cependant il hydroplanait merveilleusement.
Je ne citerai pas la personne que j'ai en grande estime.
L'alimentation des moteurs avait été réalisée avec du fil de servos.
Il y avait juste 20% de la puissance qui passait, et encore, le restant transformé en chaleur, avait dénudé autours des fils et commençait allègrement à découper au fil chaud l'intérieur du fuseau en dépron.
PC151336 (Copier).JPG (151.8 Kio) Consulté 18499 fois
Puis on referme l'intrados avec du poids dessus et des cales sous tout le bord de fuite pour éviter les vrillages.
PC151337 (Copier).JPG (150.93 Kio) Consulté 18499 fois
Message non lu par Uncle Jim » 20 déc. 2020, 21:06
Tu coffres tout ou tu laisses une partie sans?
Uj
Message non lu par Chamy34 » 21 déc. 2020, 00:09
Comme l'extrados
Message non lu par Chamy34 » 21 déc. 2020, 18:21
Mais avant de coffrer l'intrados arrière, j'insère les contours des ailerons, la fermeture de l'aile et les blocs de renforts pour le guignol et les 2 charnières.
Je préfère le faire avant, contrairement à la notice.
Ensuite, je n'aurai plus qu'a découper le coffrage et les gouvernes seront prêtent.
PC161342 (Copier).JPG (142.06 Kio) Consulté 18480 fois
PC161345 (Copier).JPG (132.04 Kio) Consulté 18480 fois
PC161346 (Copier).JPG (137.17 Kio) Consulté 18480 fois
PC161347 (Copier).JPG (158.74 Kio) Consulté 18480 fois
Message non lu par Chamy34 » 21 déc. 2020, 20:14
Et on coffre bien a plat l'intrados
PC161348 (Copier).JPG (152.88 Kio) Consulté 18474 fois
Message non lu par jean » 22 déc. 2020, 07:30
De mon coté toujours pas de nouvelle du Kit :(
Message non lu par Chamy34 » 22 déc. 2020, 22:57
J'ai fait les supports de servos d'ailerons.
PC181351 (Copier).JPG (135.7 Kio) Consulté 18452 fois
Monté les platines de ces derniers.
PC181350 (Copier).JPG (143.3 Kio) Consulté 18452 fois
Découpés les ailerons.
PC181352 (Copier).JPG (125.93 Kio) Consulté 18452 fois
Poncé le tout dans le garage pour ne pas gâcher la magie de Noël.
PC181349 (Copier).JPG (142.87 Kio) Consulté 18452 fois
Le bord d'attaque est en forme
PC181354 (Copier).JPG (121.86 Kio) Consulté 18452 fois
Elles sont petites ces gouvernes par rapport à l'envergure. Faudra du débattement.
C'est le contraire du ouille ouille (seul les ornithologues pourront comprendre)
PC181353 (Copier).JPG (136.67 Kio) Consulté 18452 fois
J'ai pas pu résister
PC181355 (Copier).JPG (159.4 Kio) Consulté 18452 fois
Message non lu par Uncle Jim » 23 déc. 2020, 09:02
N'aies pas de souci, la surface des ailerons est suffisante et donne beaucoup d'onctuosité sur le roulis. Les passages d'une aile sur l'autre sont un régal à voir et à piloter.
Message non lu par Chamy34 » 23 déc. 2020, 22:05
On va finir la dérive.
On commence.
PC181357 (Copier).JPG (136.98 Kio) Consulté 18430 fois
On coffre et on ajuste. Charnières bâton de 5mm, me reste plus que ça.
Le bord d'attaque est en forme.
PC181358 (Copier).JPG (161.38 Kio) Consulté 18430 fois
PC181359 (Copier).JPG (146.35 Kio) Consulté 18430 fois
Les servos de fuselage sont dans le fuselage.
Tube carbone de 4mm pour la profondeur.
Et un aller retour en câble pour la direction.
Toujours du Hitec, mais numériques cette fois. Quand ça marche...
PC191363 (Copier).JPG (173.86 Kio) Consulté 18430 fois
On fixe les gaines des câbles à mi-parcours, sait-on jamais!
PC191365 (Copier).JPG (161.93 Kio) Consulté 18430 fois
Comme ça, je peux fermer le dessus du fuselage, tranquille. Je rajouterai un morceau de mousse très souple autours du tube de carbone qui fera tout le diamètre de la poutre, ça empèchera cette dernière de vibrer.
Message non lu par Chamy34 » 24 déc. 2020, 18:54
je referme le dessus.
D'abord, les lisses. (on voit la mousse qui empêche le tube de carbone de vibrer)
PC191368 (Copier).JPG (158.47 Kio) Consulté 18410 fois
Puis le coffrage.
PC191369 (Copier).JPG (128.76 Kio) Consulté 18410 fois
On passe aux nacelles.
PC191370 (Copier).JPG (112.05 Kio) Consulté 18410 fois
Sous presse aéronautique.
PC191371 (Copier).JPG (126.12 Kio) Consulté 18410 fois
Message non lu par Chamy34 » 26 déc. 2020, 22:46
On continue
PC221378 (Copier).JPG (144.46 Kio) Consulté 18353 fois
Message non lu par Uncle Jim » 27 déc. 2020, 07:39
Pense à poncer les nacelles en fonction des cônes, qui ne font que 50mm.
uj
Message non lu par Chamy34 » 27 déc. 2020, 10:59
Je les attends ceux-là!
Message non lu par Chamy34 » 27 déc. 2020, 19:14
Malgré l'absence des cônes de 50mm, j'ai un peu avancé:
J'ai posé les lisses en 4mm d'épaisseur.
PC221379 (Copier).JPG (155.47 Kio) Consulté 18321 fois
Que j'ai fait courir jusqu'au couple avant pour avoir un profil bien harmonieux
PC221380 (Copier).JPG (115.79 Kio) Consulté 18321 fois
Ce couple en ctp de 5mm fait pile poil 50mm de diamètre. Ca va aider.
Il est percé aux dimensions du protronik, qui rentre juste dans son emplacement.
Il est collé à l'époxy sur le couple en balsa de 10mm qu'il faut tailler (pas dans le short kit)
PC221381 (Copier).JPG (130.36 Kio) Consulté 18321 fois
Mis à côté du capot du futur projet...
PC221382 (Copier).JPG (142.54 Kio) Consulté 18321 fois
J'arrive à 1950gr. Plus la propulsion et les lipos (1280gr), on est à 3230gr sans la finition.
Message non lu par Uncle Jim » 27 déc. 2020, 20:36
Ça te fait au final dans les 3600gr, 500 grammes de moins que la moyenne. L'engin va être fameux.
uj
Message non lu par Chamy34 » 28 déc. 2020, 20:58
le coffrage des nacelles continue.
PC231383 (Copier).JPG (132.22 Kio) Consulté 18285 fois
PC231384 (Copier).JPG (134.61 Kio) Consulté 18285 fois
Message non lu par Uncle Jim » 29 déc. 2020, 09:31
Jolie, la pièce en balsa pour l'entrée d'air et pour rattraper le diamètre du cône.
Tu l'as mise en sur-épaisseur ou tu as poncé plus que ce que dit le plan? Autrement dit, est ce que tes moteurs seront avancés par rapport au plan?
Message non lu par Chamy34 » 29 déc. 2020, 09:56
C'est la pièce qui est prévu, un couple de 1cm en balsa (plan). Et on colle dessus le couple en ctp de 5mm.
Donc les moteurs sont à la même place.
Sur la notice il est marqué couple de 15mm. C'est dur de s'y retrouver.
Et j'ai poncé comme sur le plan. (J'ai aussi regardé les nacelles de mon autre CL415)
Message non lu par Chamy34 » 29 déc. 2020, 20:03
J'attaque le dessus du fuselage, mais d'abord, il faut percer les fixations de l'aile et la mettre bien d'équerre avec le fuseau.
Il a fallut que je rajoute 1mm de ctp devant le bord d'attaque côté babord.
J'ai aussi renforcé la fixation arrière qui se fera avec 2 vis nylon M6.
PC241387 (Copier).JPG (115.7 Kio) Consulté 18254 fois
Le dessus est une trappe, qui prend toute la place entre la cabine et l'aile car j'ai des gros doigts.
PC241385 (Copier).JPG (154.88 Kio) Consulté 18253 fois
Et je coffre et prépare la construction du cockpit
PC241386 (Copier).JPG (128.28 Kio) Consulté 18253 fois
Message non lu par Chamy34 » 30 déc. 2020, 20:17
Après étude d'un profil de cockpit, je décide de ne pas suivre la notice car le poste de pilotage est trop bas par rapport au vrai.
Seulement, le couple juste derrière n'est pas "maquette" non plus. Donc va falloir adapter pour que la cabine s'ajuste avec le couple existant.
Après pas mal de ponçage:
PC241388 (Copier).JPG (119.66 Kio) Consulté 18209 fois
PC241390 (Copier).JPG (138.04 Kio) Consulté 18209 fois
PC241391 (Copier).JPG (133.18 Kio) Consulté 18209 fois
Les plus observateurs apercevront, au fond, sur l'établi, la caisse "peinture" qui est revenue... et une photo de ma première voilure tournante, vol sans les portes car il n'y avait pas de ventil (dans la cabine bien sûr)
J'ai tout passé au bouche pore. Dans le garage! Pour ceux qui connaissent pas, ça pue le diluant à vernis à ongles. Ouais, bon, ça non plus vous ne connaissez pas forcément. Bref, je viens de me faire allumer parce que j'avais laissé la porte communicante ouverte.
Bizarre, quand c'est pour le vernis à ongle, là, personne ne gueule...
Merci Michel J pour le produit (je suis tombé en panne)
PC241389 (Copier).JPG (164.8 Kio) Consulté 18209 fois
Je découpe les winglets, fibres verticales, il faut presque une planche entière de 30/10
Attention pour les coller sur les nervures de saumon, il y a une droite et une gauche! Bon, ça c'est fait...
Je collerai le tout sur l'aile après l'entoilage au Diacov qui ne devrait pas tarder.
PC241393 (Copier).JPG (128.38 Kio) Consulté 18209 fois
