Usinage de kit
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 24 janv. 2014, 13:30
quelle surface proposes-tu ?
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 24 janv. 2014, 16:33
toutes les pieces en depron sont isolées, les 2 types nervures et les 2 paires d'ailes finies, je vous ai rajouté 2 gabarits de collage pour le capot moteur
Re: Usinage de kit
Message non lu par jean » 24 janv. 2014, 16:37
Steeve : pour les ailes avec l'angle, elle ne sont pas en 2 partie ? c'est une seule planche, que l'on coupe à 50% pour faire la pliure.
En tout cas, beau travail bravo 2
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 24 janv. 2014, 16:44
j'avais envisagé de faire l'aile en deux parties avec une découpe en biseau, tout cela car je pense qu'une saignée a mi profondeur dans du 3 mm n'est pas forcement a la portée de tout le monde, sauf si vous fabriquez une sorte de petit trusquin a la profondeur qui va bien ( 1.5 mm ... )
je suivrai l'avis generale merci beaucoup 1
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 24 janv. 2014, 16:54
Re: Usinage de kit
Message non lu par jean » 24 janv. 2014, 17:04
Je ne connaissais pas cette vidéo. Je vais la mettre sur le forum de la construction.
merci
Re: Usinage de kit
Message non lu par Chamy34 » 24 janv. 2014, 18:12
la plaque ctp 8/10 fait 50X30cm.
Il t'en faut plus?
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 24 janv. 2014, 18:14
ça devrait aller ;) le principale soucis avec une cnc , c'est le maintient en position de la matiere, plus la plaque est grande , mieux elle est maintenue
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 25 janv. 2014, 20:27
merci a chamy, le kit sera composé en plus, des guignols et des pieces anti-écrasement en ctp 8/10 , et du couple moteur et renfort profondeur en balsa 30/10, la 1/2 aile est revenue en un seul morceau
Re: Usinage de kit
Message non lu par jean » 25 janv. 2014, 20:39
Salut Steeve,
Peux tu me faire un kit ?
Merci
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 25 janv. 2014, 20:41
ben oui ;)
Re: Usinage de kit
Message non lu par jean » 25 janv. 2014, 21:10
Merci c'est pour Mathis.
Pour le capot moteur, tu ne devrais pas découper la partie arrière, ce sera plus facile pour l'assemblage.
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 25 janv. 2014, 21:13
c'est pour ça que les 2 gabarits de collage sont fournis :D
Re: Usinage de kit
Message non lu par Chamy34 » 26 janv. 2014, 10:18
Je vois qu'il y a 2 types d'ailes. Pour les nervures, ok. Mais pour les ailes, y a une différence dans la découpe?
Re: Usinage de kit
Message non lu par steeve » 26 janv. 2014, 10:25
oui, les encoches sont distantes de valeurs différentes ( 6 mm ) ;) donc si l'aile avec le profil arrondi n'est pas valable, elle partira a la poubelle, d'où la deuxième paire d'aile.
Le profil Jedelski fonctionne , voir les vidéos, je ne suis pas sur que le profil arrondi permettra de voler aussi lentement ... a voir
Re: Usinage de kit
Message non lu par Chamy34 » 26 janv. 2014, 10:35
C'est ça qui est top avec ta CNC: Un avion et 2 types d'ailes
