Eurofighter depron 6mm
Bonjour, je suis en train de faire un eurofighter 6mm en depron, mais j'ai quelques problèmes:
1)Comme le moteur est dans l'autre sens que dans un x-taze il tourne à l'envers, j'ai essayé de mettre l’hélice dans l'autre sens mais cela c'est révélé sans succès, que faut-il faire? Faut-il que je change de moteur?
2) Je n'ai pas de dérive, j'ai donc essayé de mixer mes deux servos pour que je puisse faire ailerons-profondeur mais comme c'est en anglais,je n'ai rien compris, quelqu’un peut m'aider?
3) Pour le train d’atterrissage, avez-vous des astuces pour le faire?
Re: Eurofighter depron 6mm
le moteur peut tourner dans les deux sens
vois avec michel raynaud ,il a construit une multitude de jet en depron 6mm il pourra t'aider
C'est super
C'est super
pour que ton moteur tourne dans un autre sens inverses deux des fils de branchement du moteur vers le variateur et fais des essais tu devrais trouver le bonne position facilement
as tu une turnigy comme radio pour le mixage de ton delta
Merci pour l'info et oui j'ai une turnigy.
Bonsoir, j'ai du nouveau, j'ai réussi à faire les mixages que je voulais faire (grâce à un site d'explication de la turnigy et grâce à google traduction
). Seul problème: je n'arrive pas à mettre les deux mixages (profondeur/ailerons) en même temps. En plus, quand je change de mixage, un de mes servos ne va pas dans le bon sens!
J' essayerai à nouveau demain.
Si quelqu’un peut m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
si tu peux patienter jusqu'a samedi matin , je te la programmerai
Bonjour, je n'ai pas pu patienter et j'ai réussi à mixer mes deux servos!
(grâce à cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=mPL4GuFivhc )
Mais j'ai encore un problème: Je n'ai pas trouvé la manœuvre pour passer de ça (curseur sur les chiffres de gauche):
State ACT
AIL1 060 000
AIL2 060 000
ELE1 060
ELE2 060
à ça (curseur sur les chiffres de droite):
State ACT
AIL1 060 060
AIL2 060 060
ELE1 060
ELE2 -060
State ACT
AIL1 060 000
AIL2 060 000
ELE1 060
ELE2 060
State ACT
AIL1 060 060
AIL2 060 060
ELE1 060
ELE2 -060
C'est bon, j'ai réussi à mixer mes servos!
En fait, pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, il fallait juste allumer l'avion et déplacer le manche des ailerons.
Dés que le vent se calme, je vais l’essayé.
Merci à tous pour votre aide.
BYE
BYE
J'ai essayé de voler avec l'eurofighter mais quand je le lance, il...... tombe!
Est-ce parce-que j'ai raccourci l'hélice ou est-ce parce-qu'elle est tordu?
Est-ce parce-que le centre de gravité est trop vers l'arrière?
Est-ce parce-que mon moteur n'est pas assez puissant pour faire avancer cette avion?
Merci d'avance pour vos réponses (si vous en avez!).
Bonne journée
Bonne journée
J'ai pris une hélice neuve et j'ai agrandi l'emplacement de l'hélice mais il y a toujours le même problème.
D'après ce que j'ai observé, cela ne viens pas ni du moteur, ni de l'hélice. J'ai l'impression que ça viens du centre de gravité de l'avion et/ou de son poids.
J'espère que vous aurez des réponses.
Bonne après-midi
Bonne après-midi
Sur une aile delta(eurofiter) le centre de gravité est très en avant donc vers le nez de l'avion au premier quart de la nervure d'emplanture
Michel RAYMAUD est à même de te renseigner sur le cdg de ton jet
Merci Fabien, je vais essayé de déplacer mon cdg.
Sur les plans ,le centre de gravité est généralement représenté par un cercle blanc avec deux triangles noir en dedans
une explication de cdg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=c ... OLoTKHLKJw
utilise la regle de 3 pour faire la mise à l'echelle de la situation correct du cdg
des plans et du cdg en pagaille
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=p ... ZyDH9Caf2A
