MAROUFLAGE AU TISSU DE VERRE
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:25
Un sujet qui me tiens à cœur, pratique ,utilité, astuces
Pour faire vivre le sujet, n'hésitez pas a communiquer vos façons de faire
Nous allons maroufler l'empennage d'un ASW 17
J'ai l'habitude de stratifier les ailes et les empennages en tissu taffetas 25gr/m²
Le fuselage en 50gr/m²
Avantage du 25gr/m²,utilise peu de résine ,épouse parfaitement des formes simples planes ou légèrement bombées
Inconvénient du 25gr/m²,pose difficile si on hésite, très sensible au pinceau ou rouleau(tout est relatif)
Les photos qui vont suivre réalisent toute les étapes
PLUS LA PREPARATION EST GRANDE MOINS DE PONCAGE AU FINAL ET POIDS FAIBLE
empennage vertical et horizontal.jpg (415.4 Kio) Consulté 1235 fois
Chaque empennage est poncé très finement au 220 avant passage de l'enduit ou du fond dur(pour éviter l'absorption de la résine par le bois)
papier de ponçage dessous.jpg (250.74 Kio) Consulté 1235 fois
papier de ponçage.jpg (439.52 Kio) Consulté 1235 fois
Il faut reponcer pour affiner la surface à maroufler
Re: MAROUFLAGE AU TISSU DE VERRE
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:26
Travail minutieux mais je pense nécessaire
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:28
Ensuite on protège le dessous du travail pour éviter que la résine ne coule et soit dur à poncer
empennages preparés.jpg (396.53 Kio) Consulté 1234 fois
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:29
empennage preparé 2.jpg (449.04 Kio) Consulté 1234 fois
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:33
Pour une bonne stratification ,il faut que les outils soit préparés ainsi que les tissus coupés(gain de temps et pas de stress car tout est prêt)
ensemble d'outils.jpg (393.27 Kio) Consulté 1234 fois
preparation de la pose de tissu.jpg (400.2 Kio) Consulté 1234 fois
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:36
Pour les plus attentifs ,vous verrez que je mets le poids des éléments pour lors de la stratification forcé sur le résine(en poids) pour l'élément le plus léger
Message par fabien » 26 sept. 2025, 19:58
ON SE LANCE DANS LE MAROUFLAGE
J'utilise un petit rouleau (pour vernir, bas cout) pour étaler la résine
pour une face sur l'ensemble des trois éléments, j'utilise 14grs de mélange (10grs de résine et 4grs de durcisseur)et je peux vous dire qu'il m'en reste en fin de marouflage
La résine est une résine lente(POTLIFE de 110 minutes) cela me permet d'être cool pour bien enduire le tissu
elle est mélangée dans un pot assez profond, je la laisse reposer un peu et je la remélange encore c'est prêt
Pas de dilution ,car cela casse les qualités techniques de la résine
Passage de la résine sur les empennages, on étale avec le rouleau
Ensuite pose des tissus, vérifiez qu'il n'y a pas de saleté sur la surface à maroufler
C'est un opération délicate car souvent le tissu colle à la surface
Le tissu pompe la résine et devient translucide rapidement
tirer le tissu avec le rouleau très doucement du bord de fuite au bord d'attaque
Dans les angles ,petits coup de ciseaux pour parfaire les arrondis
Le rouleau vous permettra d'étaler correctement la résine partout sans excès voir de retirer un peu de résine s'il y en trop
tissu posé.jpg (424.42 Kio) Consulté 1234 fois
tissu posé2.jpg (223.44 Kio) Consulté 1234 fois
tissu posé3.jpg (274.56 Kio) Consulté 1234 fois
tissu posé 4.jpg (205.29 Kio) Consulté 1234 fois
C'EST FINI ,ON ATTEND QUE CELA SECHE (pour ma part environ deux jours)
ON PASSERA AU DESSOUS PLUS TARD
Message par fabien » 27 sept. 2025, 19:26
On recommence les mêmes opérations
coupe des bavures, j'utilise une cale à poncer pour faire les bords propre sans bavure
retrait du scotch
ponçage léger de la surface à enduire pour éviter les traces de scotch
pose du scotch sur la face non travaillée (éviter les bavures de résines)
on pose de la résine et du tissu
Pour info sur les surfaces déjà enduites et dure cela représente 2grs par surface de plus
On attend que tout durcisse bien
Ensuite ponçage très fin pour apprêt et peinture
Message par fabien » 28 sept. 2025, 12:04
marouflage fini.jpg (397.53 Kio) Consulté 1201 fois
Les empennages sont finis avant ponçage fin et peinture
L'ajout de poids fait 15grs soit 14% du poids global
En partant d'un modèle quelconque, le chiffre de 14% est une bonne base pour déterminer le poids final
Sur l'ensemble d'un modèle la partie la plus critique est l'empennage en matière de poids(une dizaine de grs peut entrainer 100grs devant)
Cette méthode d'entoilage apporte de la durabilité mais est une méthode légèrement plus couteuse qu'une finition film thermo rétractable ou papier kraft ou japon
Pour le ponçage ,il faut attendre quelques jours pour avoir une résine dure à souhait
BONNE UTILISATION DE CE TUTO
