Planeur Kranich 2 échelle 1:6
Message non lu par fabien » 05 sept. 2025, 12:04
Je pense qu'il n'y aura pas de problème
Ce type de commande doit être le plus simple possible et très fluide
Message non lu par Michel Jugie » 05 sept. 2025, 13:26
Un bon montage de crochet doit permettre de larguer l’équivalent en poids du planeur.
Si ton modèle fait 5kg, tu dois pouvoir larguer ce poids avec ton crochet.
L’expérience du planeur suspendu par un fil via le crochet et qui arrive à se larguer est un bon test.
Ne pas oublier que lors d’un largage d’urgence il y a toujours de la tension sur le système qui peut tout bloquer.
D’où un mécanisme simple actionné par un servo puissant, 6 à 10kg de couple.
J’ai une confiance limitée sur le crochet du commerce vu en photo sur ton post.
Voici un montage simple réalisé avec du matériel courant
