CNC fraiseuse Laser
Re: CNC fraiseuse Laser
Message non lu par Michel Jugie » 09 août 2024, 17:21
Pour mon cas je ne sais pas avec quelle machine cela fut découpé.
Sur cette photo de la tranche d’un rectangle de 35x20x3 mm de CTP bouleau, on voit bien que la coupe est pyramidale, surtout sur le côté gauche.
Soit le focus fut mal réglé, soit c’est une conséquence du trajet du rayon dans la matière.
Mettre un gap de 0,3mm dans les ajustages me semble judicieux
A voir dans du plus épais .
Message non lu par Chamy34 » 09 août 2024, 17:34
en effet, c'est flagrant.
Je revérifierai cela en revenant dans du 10mm.
Message non lu par Chamy34 » 09 sept. 2024, 19:08
Important, j'ai trouvé où stocker cette cnc laser:
Nickel
Message non lu par Chamy34 » 21 nov. 2024, 18:07
Pour ceux qui veulent apprendre quelque chose sur le logiciel Lightburn:
les tutos de Patrick Algrain.
https://www.youtube.com/@patrickalgrain
Ils font environ 10min chacun, et c'est limpide. Le gars est très compréhensible, en français, une locution exceptionnelle, et sous titrée pour les malentendants. Mieux qu'un prof.
C'est en regardant un de ses tutos, que j'ai appris que lightburn transforme les images en DXF. Oui, vous avez bien lu, conception et aussi transformation!
Olivier, tu devrais en voir quelques un, et changer d'avis...
Message non lu par Chamy34 » 24 nov. 2024, 20:28
J'ai essayé ce jour, par oisiveté "digestive", (interpréter, par rien à réparer dans l'immédiat) de découper du CTP de 10mm pour faire des supports de planeur (et ne plus niquer mes servos de train rentrant) quand je mets le récepteur sous tension, (avec le planeur posé par terre) avec mon laser Sculfun:
La conception est super facile.
La découpe beaucoup moins.
En réglant la hauteur de la focale à la surface du CTP, si t'es trop rapide, ça ne traverse pas, même en plusieurs passes, si t'es trop lent, ça prend feu. Faut pas jeter de l'eau dessus, fada!
Disons que ça coupe sur 8mm.
A suivre avec un réglage à mi-hauteur de l'épaisseur du matériaux.
Message non lu par fabien » 27 févr. 2025, 11:36
Le programme LIGHTBURN est gigantesque de possibilités
Il est possible de régler la croisée du rayon en fonction de l'épaisseur du bois à découpe avec lightburn
Cela évite les découpes de biais, pratique pour des collages à angle droit
Message non lu par Chamy34 » 11 mars 2025, 17:25
Je viens de passer à Lodève chez JR contreplaqué.
C'est nickel, j'ai de la matière!
En 3mm, du ctp peuplier en 3 plis et surtout du ctp bouleau en 5 plis.
N'hésitez pas si il vous en faut un bout, j'ai de quoi voir venir...
Message non lu par Chamy34 » 14 mars 2025, 18:46
Essais ce jour de gravure, à différentes vitesses, et différentes puissances
Et ensuite, j'ai galéré, mais j'ai enfin trouvé un réglage pour découper du ctp 7 plis de 10mm (donc pas de la cagette) sans trop bruler:
Maintenant, je suis en mesure de vous faire des berceaux de modèles sur mesure!
Le garage sent bon la grillade (c'est pas l'avis de Madame, mais elle y connait rien!)
