Tondeuse n°1
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 28 oct. 2020, 10:42
Hier, Jean, Michel et moi avons jeté un oeil sur cet outil.
Les 2 courroies de traction furent changées. La gorge de la poulie intermédiaire fut débarrassée d'un restant d'ancienne courroie.
Mais le résultat n'est pas probant.
Les 2 poulies se touchent.
Je viens de commander les 2 courroies d'origine (et pas les adaptables. Il y a une différence de longueur de 13mm: 1765mm au lieu de 1778mm)
On va bien voir.
En se basant sur le plan écorché de la tondeuse (voir lien plus haut) il semble qu'il manque aussi une paire de ressort sur la manette de sélection des vitesses.
Pourtant ça marchait jusqu'à peu.
Comme on dit, avant la panne, il n'y a pas la panne!
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 29 oct. 2020, 18:45
Voilà un petit film pour comprendre comment fonctionne la poulie variateur de notre outil.
C'est pas le même modèle mais on comprend bien le principe.
Dans notre cas, ou la longueur de la grande courroie de traction est trop longue, ou le moteur a reculé.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 29 nov. 2020, 20:56
demain aprem, lundi 30 nov, les volontaires sont attendus pour essayer de comprendre le problème de la tondeuse et de le résoudre.
En plus, il fait aussi beau qu'aujourd'hui...
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Michel Jugie » 29 nov. 2020, 21:19
Hélas, je ne suis pas disponible...
Bonnes recherches !
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 30 nov. 2020, 18:26
Bé le soucis fut trouvé.
C'est de ma faute depuis le début.
Le moteur n'a pas reculé, c'est les courroies qui était trop longues de 2cm.
Pourtant c'était prévue pour notre tondeuse.
Faut pas croire.
Entretemps, j'avais acheté d'autres courroies d'origine, parce que je commençais à avoir un gros doute, qu'on a montées cet aprem.
Et tout est rentré dans l'ordre, comme Toussaint d'ailleurs, qui est rentré dans le mur avec son FW190.
Vu son approche, il aurait du prendre un Stuka...
Il va me traiter de connaud.
Références des courroies de traction de la tondeuse n°1:
Chez 123 courroies
Ref MTD75404001A
Ref MTD75404002
Mef, maintenant, elle envoie du bois!
On a manqué de temps pour remettre le plateau de coupe, mais ça c'est rien.
(Les goupilles et écrous sont dans le carton des courroies)
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 03 déc. 2020, 19:47
J'ai pris une poignée de goupilles neuves chez Barral, les nôtres faisaient pitié.
Je viens de regarder pour rendre les courroies trop longues. Ca vaut pas le coup avec les frais de port.
On pourrait fabriquer un galet tendeur en dessous pour pouvoir les utiliser un jour. Il faut juste gagner 2cm sur le trajet d'un tour de courroie.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 26 mars 2021, 20:06
Après avoir tondu la moitié de la piste hier, des broutements sont apparus dans la traction. J'ai arrêté de suite mais subodore une usure malsaine et rapide de la petite courroie arrière. Il faut vraiment rependre la cinématique et l'alignement des poulies.
Parce qu'elle envoie un boulot du tonnerre!
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 17 oct. 2022, 19:05
Elle a été remplacée.
Elle subit une petite révision dans mon garage. train avant de graissé, volant recentré, nettoyage sommaire.
mais il subsiste un problème de traction entre les 2 courroies et la poulie de renvoie à joue mobile, il y a quelque chose qui force, et c'est pas les roulements.
Peut-être un diamètre de courroie trop grand. Quelqu'un est-il spécialisé là-dedans?
tondeuse en révision.jpg (75.96 Kio) Consulté 9097 fois
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 17 oct. 2022, 20:38
A savoir que le bicylindre de 20cv marche à la perfection.
On peut en faire un kart pour du remorquage, par exemple.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par antoine » 17 oct. 2022, 21:48
il faut s'inscrire au rallye des tondeuse organiser par santa maria de st thibery
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 18 oct. 2022, 23:25
Si il y a des fanas, analyse et adaptations nécessaires sur la transmission jeudi aprem à 14h dans mon garage.
(perso, je pense à un soucis de jeu ou de mauvais diamètre de courroies sur la poulie de renvoie)
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Michel Jugie » 19 oct. 2022, 09:33
Pas possible pour moi.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 21 oct. 2022, 18:44
Mitch a trouvé une poulie à joue mobile neuve, d'époque pour une somme modique (elle dormait sur une étagère depuis au moins 20 ans).
Tout remarche, même nos courroies sont adaptées.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 23 oct. 2022, 12:20
Tondeuse remontée et en mesure de tondre!
