je viens de tomber sur un site spécialisé dans les lipos.
Ca me branche bien, par exemple pour l'hydravion Short Solent de Tom, je gagne 300gr par rapport à des HK Graphène Panther (3X 3S de 5000mah avec 75C). Et c'est pas expédié de Chine. Avec une fiche technique pour les cellules.
Des avis?
https://www.epropulsionsystems.eu/
Lipo
Re: Lipo
Je n'ai jamais apprécié les batteries HK. Elles sont lourdes, la fiabilité n'est pas toujours au rendez vous.
Chez EPS, les 3S5000 en 75C semble chères mais légères.
Perso, pour mes motorisations j'utilise des 20C de chez Hacker, largement suffisante en débit pour la motorisation de mes hydravions, moto planeurs ou autres.
Ma plus grosse consommation est sur un planeur type F5B, environ 85A en continu et cela passe avec une 2S5000mA en 20C.
La série 35C, c'est mieux mais plus cher. Une 35C en 5000mA peut débiter 175A en continu.
Et leurs poids sont très raisonnable.
De plus la nouvelle série 35C en grosse capacité est fournie avec un connecteur XT90 avec système anti étincelle lors du branchement.
https://www.hacker-motor-shop.com/Batte ... 61&p=11452
Re: Lipo
Merci pour ces infos sur les Hacker.
Mais ça fait trop juste en 35C pour 4 moteurs et pareil pour le Pilatus. Je consomme environ 160 à 180A en continue.
Y a t il une fiche technique pour les éléments Lipo Hacker avec la résistance interne?
Re: Lipo
Je crois que tu as 3 batteries en // sur le Short avec une consommation totale de 160A si j'ai bien compris.
Au mieux la consommation sur chaque batterie est de 160/3=54A environ.
Il serait bien de faire une mesure sur chaque batterie pour confirmer la consommation individuelle.
Je ne connais pas des données officielles pour chaque élément de batterie Hacker.
Si tu veux, je peux faire des mesures sur toutes mes batteries Hacker pour avoir une idée des résistances internes, avec date d'achat, nb de C, capacités, nb de cycles, ...
Mes batteries ne sont pas de toute fraîcheur, mais c'est une indication.
D'autant que les batteries neuves des fournisseurs ne sont jamais datées, difficile de se faire une opinion.
