couverture des armatures des serres
Des idées pour refaire un toit aux armatures des serres?
Une grosse toile très résistante? Mais sensible aux uv.
Des canisses mieux placées que celles que j'avais mise? C'est les fils de fer de soutient qui ont cassés et entrainés la détérioration des canisses.
Deux épaisseurs de canisses?
Faut les traiter au pistolet à peinture?
Si on bouge rapido, on peut encore en sauver la moitié!
Re: couverture des armatures des serres
La solution définitive c'est la tôle de toit, ou tôle bac, ou bac acier, que l'on trouve en diverses dimensions, par exemple 90cm sur 3m. On peut la fixer à l'armature avec des rivets pop. Evitons l'onduline genre toile goudronnée, j'en ai fait l'amère expérience sur un appentis: dès qu'il fait chaud ça part en guimauve.
Le problème de la tôle bac, c'est que dessous en été on se cuit. L'avantage c'est que ça déclenche des pompes. Faut la choisir blanche!
Ce serait certainement la solution idéale.
Il faudrait savoir de quelle surface nous avons besoin. Si quelqu'un y monte dans la semaine, prenez un mètre ruban et donnez le résultat ici.
Sur Montpellier, il y a Fic, Baurès et Brico dépôt. J'ai déjà acheté chez Fic: gros choix de dimensions, pas de choix de couleurs (tout blanc), prix dans la moyenne en ce moment vers 11€/m2.
C'est sûr que du vert s'intègrerait mieux dans le site.
Je peux faire des devis et transporter jusqu'au Mas. Il suffit qu'on les mette en place dès qu'elles arrivent, donc s'entendre à l'avance pour qu'il y ait du monde à la piste ce jour-là.
Question de détail (le diable est dans les détails, dit le proverbe): est ce que les tubes de l'armature sont faciles à percer, pour ensuite pouvoir placer les rivets pop.
Je ferai aussi le bon coin, on sait jamais.
Vu à l'instant sur le bon coin: du bac acier rouge d'occase à vendre aux Plans, 34700 (y'en a qui connaissent?
) C'est à moitié-prix, mais c'est en 5 ou 7 mètres. Le transport devient très compliqué.
- laurent-b
Je travail juste à coté de FIC pourriez vous me donner le model exact que vous désirez j'irai voir si il y a moyen de les avoir un peu moins chère pensif
Le plaisir avant tout....
Houlà, percer les tubes pour poper, je ne crois point que la solution soit la bonne...
Pascal,
Pour fixer les tôles, il faut utiliser des attaches en U à viser comme pour la fixations des antennes télé sur un mat.
C'est solide, on ne perce pas les tubes.
Du côté de la tôle on mets des grandes rondelles et écrous.
On peut aussi souder côté tôle.
C'est le système utilisé par mon précédent club.
Michel
Michel
J'ai peur que percer les tubes ne fragilise ces derniers.
