Fox
Re: Fox
Mes verrières??
T'as prévu l'incident futur?
A savoir que j'ai recrashé cet aprem. Déclanché à 10m d'altitude en seuil 13. Grand crack...
Et soulagé, finalement, fini cet appareil vicelard.
Pourtant face au vent d'Est (140°) avec un poil de vitesse.
Retrouvé l'épave... intacte dans un taillis de ronces. Merci Hervé pour la brèche végétale! Costaud, le merdier;
Presque intacte: le porte hélice a perdu un axe et un circlip.
Et un aérofrein a cassé au même endroit que la première fois, donc reréparable.
Verrière: dépolir la partie à encoller, puis (ma méthode il y a longtemps, très) UHU plus acrylit. l'époxy n'a pas marché pour moi.
Attend les réponses des "moustachus"
Sinon, j'ai de la uhu qui me reste...Passe au garage!
- Jean Louis AFFLARD
Re: Fox
Pour ma part, je les colle à la néoprène. j'encolle, je mets en place et je laisse sécher. Cela fait un collage souple.
Code : Tout sélectionner
Re: Fox
l'essai de centrage est correct, il remonte lentement en fin de piqué.
Je vais essayer de lui mettre 150gr de plus dans le nez. (accu de 4400 à la place de 3300mah)
J'attends le porte pales et je refais des essais!
Re: Fox
je ne sais pas si un mixage volets d'ailerons baissés faiblement ne rendrait pas ton modèle moins cassant à l'atterro
moi je mets les aérofreins sur le manche de gaz avec le commutateur nor ID1 ID2 et coupure moteur sur le contacteur de gauche en haut (turnigy)
NOR pas d'aero
ID1 aerofreins gerable avec les gaz
Je gère mon atterro comme en planeur vrai avec une conjugaison profondeur aerofreins
NOR pas d'aero
Re: Fox
Ce dimanche au mas d'audran FOX cassé sur rupture du bati de fixation de servo de profondeur(j'aurais du etre plus vigilant sur le collage de ce bati defectueux à l'achat)
Il est réparable malgré un trou énorme dans le sol meuble heureusement ,verrière intact
Dommage le vol était tendu et propre sans vis apparent
Re: Fox
La malédiction est sur nous.
Répare vite ton os, et refaisons les essais ensemble, si possible avec Salto qui analyse bien les choses qui nous intéressent.
Quel poids?
Verrière intacte! Chanceux!
Mas Audran, sol meuble mais volcanique. Plutôt volcanique que meuble d'ailleurs!
Quel poids?
Re: Fox
Il est déjà en réparation
Je refait de la résine,et surtout je vérifie tous les collages de mon prédécesseur
Il y aura de la peinture et vérification entoilage avec retension
J'ai explosé un pack d'accus
le récepteur est mort antenne arrachée
Que du standard
Que du standard
Re: Fox
Depuis 2 ans, c'est le fiston qui fait voler le Fox.
Il y arrive très bien, il fait même de l'écolage avec.
Cependant, sur un excès de confiance à Saint Guiraud, en voulant le poser aux pieds, il termina sa course par un cheval de bois contre la voiture du président du PAC.
Quelques petites fractures mais rien d'important.
Le plus galère, c'est la verrière qui rompis
Alors faut faire un moule pour la refaire en PETG reçu de Silence Modèle.
En mousse extrudée.
Je pense qu'on peut la mouler en place sur le fuselage, après avoir recouvert de suédine la forme moussue. Pour parfaire le moule, j'ai mastiqué avec ça. Ca marche du feu de Dieu. Et c'est très léger. Chez Mr Br...
En mousse extrudée.
Re: Fox
On s'y est reprit bien 5 ou 6 fois pour sortir quelque chose de convenable. Le PETG est super, il ne blanchi pas à la chaleur, mais il faut bien le chauffer, et on se crame les doigts sur le réchaud à paëlla... Il sera ajusté lors de mon retour.
