Lancement planeur au SANDOW
Message non lu par steeve » 11 juin 2012, 18:26
Bonjour a tous :D
mon dg 1000 est bientôt fini , et j'envisage le vol à la pente bien évidemment , mais aussi en plaine et j'aimerai essayer le lancement au sandow ...
je possède du sandow 8 mm qui donne entière satisfaction avec ma catapulte ( funjet, etc ...) qui s'étire jusqu' a 6 fois
le planeur fait 1.3 kg , je me demande si un diamètre de 1 mm en nylon fera l'affaire ? j'envisage donc 10 x 6 mètres avec 100 mètres de fil nylon de pêche
le crochet sera à mi-distance entre le bord d'attaque et le CG ...
qu'en pensez-vous ? pourrais-je espérer 100 mètres de gain de hauteur ?
y-a-t il deja eu l'experience realisée au mas audran , à l'amvh ?
Re: Lancement planeur au SANDOW
Message non lu par antoine » 11 juin 2012, 21:26
salut steeve
regarde ce lien
http://amcmach2.com/Pages%20annexes/Doc ... sandow.PDF
pour le diametre du sandow 8mm ou 10mm pourquoi pas pour le fil je prefererais celui de cervolant un peut solide et plus facile pour defaire les noeuds que sur le fil de pêche . part contre les 100metre je pense que tu met la barre haute.
Message non lu par steeve » 12 juin 2012, 09:02
merci antoine pour ce document ;) , le fil que l'on utilise pour les voiliers est-il adapté ? ils parlent de 30 kg de resistance ...
je ferais les premiers essais avec l'easyglider ... 8-)
