LE MOTEUR THERMIQUE
LE MOTEUR THERMIQUE
Message non lu par fabien » 11 mars 2012, 10:16
Vous avez vu samedi matin au terrain qu'il fallait un peu de matériel pour la mise en action d'un moteur thermique
Hormis un moteur entretenu ,il faut une batterie de démarrage (souvent soquet,batterie de 2volts au plomb)
une pince de démarrage (lié au soquet)
un jeu de bougies,une clef à bougies
un jeu d’hélice liées au moteur que vous utilisé
Une pompe à carburant
un bâton avec en bout un bout de tube d'arrosage (cela éviter que les doigts prennent de coups d’hélice),pour les plus fortunés un démarreur va bien
Il existe des caisses de terrain avec un kit de démarrage idéal avec une batterie de 12 volts(on contrôle l’état de la bougie ,le démarreur,la pompe est des fois électrique)
Voir catalogue WEYMULLER ou autres
Un réservoir de carburant 5litres est suffisant(cubi de vin)
Un chiffon pour le nettoyage de l'huile des moteurs
RAPPEL UN AVION SE RÈGLE EN ATELIER
Sur le terrain c'est pilotage et quelques réglages moteurs mais pas plus
